Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?
Peter Lovacký:
Citace: Juraj Rojko 21.11.2023, 19:32
Mají stejné horizontální hranice...
Z pohľadu horizontálneho usporiadania áno,..o tom je opis v bodoch b)..
No body a) chápem tak, že sú o vertikálnom usporiadaní...
Dokreslite si napr. do obr. 701.1 - 4) zónu 2 presne podľa popisu v čl. 701.30.4 a), a potom podľa popisu v Národnej poznámke,.. myslím že rozdiel bude dosť zrejmý..
Som o tom už písal...
Citace: Peter Lovacký 20.11.2023, 15:06
Nad sprchou tiež nie je farebne preznačená zóna 1 na zónu 2 nad 225 cm,...
Juraj Rojko:
Myslel jsem to ve smyslu polohy horizontálních rovin, ale napsal hodně nešikovně. Prostě výškově jsou ty dvě zóny stejné, proto i bod a) mají stejný. Tedy doufám, že nekecám, protože do normy zrovna nekoukám, jen si pamatuju, že jsou tam vždy dva odstavce, jeden pro výšku, druhý šířku. A pokud tomu správně rozumím, tak se podivujete nad tím, že ty odstavce pro výšku jsou stejné u zóny 1 i 2.
Juraj Rojko:
Tak jsem si nakonec pro normu došel a myslím, že nekecám. Možná ale nerozumím, nad čím se podivujete.
(Mimochodem je zvláštní, že ta výjimka se váže k části definující zónu 1, ačkoli rozšiřuje zónu 2. Definice zóny 2 pak jasně říká, že sprchy bez vaničky zónu 2 nemají. Pak ovšem sprchy bez vaničky mají nad 225cm zónu 3. Nebo ne?)
Juraj Rojko:
*žádnou zónu, ne zónu 3. Ty zvyky…
Peter Lovacký:
Citace: Juraj Rojko 21.11.2023, 21:53
Podivujem sa hlavne nad popisom zóny 1,... že je presne taký istý jak pre zónu 2.., a nemal by byť..
To, že sa zóna 2 v 701.30.4 a) definuje od podlahy je logické, bo pod tou zónou už nič nie je,..len tá podlaha..
No pod zónou 1 je predsa furt zóna 0.., a to či už do výšky vaničky, alebo do 10cm..., takže zóna 1 by mala byť v 701.30.3 a) definovaná výškovo od hornej úrovne zóny 0,..a nie od podlahy ..
Definícia od podlahy môže platiť len pre zónu 2...
A ten národný dodatok zrobil len to, že napr. v kúpeľke vysokej 4m je zóna 2 ešte aj nad zónou 1 o +75cm, a ďalej je už zóna 3.., a zóna 3 je aj všade mimo zónu 2...
No a keďže v bytoch a domoch nie sú normálne stropy vyššie jak 3m, tak si norma týmto dodatkom ošetrila sprchu ďalšou definovanou zónou defacto až po strop...
Citace: Juraj Rojko 21.11.2023, 22:28
Zóna 3 je v pohode.., norma ju v úvode normálne používa, len ju ďalej nedefinuje..., normálne existuje, len sa rozšírila na celú kúpeľku...
"Žiadna" zóna je potom napr. až za dverami kúpeľky na chodbe,...alebo za oknom na dvore,.. (i otvorenými)...
