ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
<< < (3/5) > >>
Jiří Kantner:
On je tu ještě jeden aspekt, proč má smysl proporcionální regulace a to je tepelný komfort, protože i v zateplené budově vnímá člověk jak teplo okolního vzduchu tak teplo předávané sáláním od teplejších předmětů - topidel. a v okamžiku regulace termostatem co vypne nebo zapne plný výkon nemá s komfortem moc společného. Obzvlášť když topidlo má malou tepelnou setrvačnost.
 Takové dřevostaby mají na rosdíl od zděných zateplených domů mnohonásobně nižší tepelnou kapacitu a proto je užitečné volit také topidla s nižší tepelnou kapacitou a proporcionální regulaci.
Regulace musí být buďto 100% vymazlená systémovka nebo "žádná".
Kouzelné krabičky toho moc neřeší.
Jiří Kantner:
No ona i většina regulačních systémů ,  které jsou třeba součástí nabídky výrobců plynových kotlů se nachází někde na půli cesty k té vymazlenosti.
Není to ideální, dá se s tím docela dobře existovat ale opravdu je to lepší než nic (vypínač on/off někde u kotle)
Citace: Jiří Kantner  18.11.2023, 10:10
Tak ona existuje celá škála uživatelů, někomu vyhovuje vypínač u kotle, pro druhého je automatizací přesunutí vypínače na chodbu, další má k tomu termostat..... atd.
Každý dle vkusu a peněženky.
No, je trošku troufalé a divné mluvit o vypínačích a bum-bác ovládání kotle v souvislosti s regulací. Připomíná mi to párek bez masa, "řízek" z kuřecího masa, nebo břečku v krabici vydávanou za víno. AŤ se tváří jak chce, vždy to bude jen atrapa bez důležitých chutí
Nevím jak vy, ale já preferuji skutečné maso a tedy i skutečnou regulaci. I jednoduchá regulace je lepší než bum-bác v obýváku. Navíc Eaton to má celkem propracované. Nicméně podobných systémů a velmi komfortními funkcemi a aplikacemi do mobilních zařízení, je k výběru celá řada. Zde jen Mirek popisuje to, s čím má sám osobní zkušenost o kterou se chtěl s ostatními podělit.
Čekal bych otázky směřující na zkušenosti se systémem, nebo jak se ptal Radek na možnosti komunikace s jinými systémy, protože toto jsem řešil také cca 7 měsíců zpět.
