Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
Co dodat, snad jen to co už jsem napsal. Špatný řemeslník, který nemá rozum a cit, přetažené šrouby, zřejmě šroubované elektrickým šroubovákem bez omezení momentu utažení. Rychlá práce, kdy se zničí materiál a připraví past na uživatele. Zásuvky budou na vyhození též, výměna šroubů nepomůže, protože budou poškozené i vnitřní závity v kontaktech.
Nechci malovat čerta na zeď, ale uvažte následující příklad (má reálný podklad v tom, co jsem viděl, řešil a naštěstí dopadlo dobře. Občas se stane, že zásuvka překáží a zůstane nevyužitá za nábytkem, skříní nebo postelí.
Průšvih je v tom, že dnes používané smyčkované zapojení zásuvek znamená, že proud všech spotřebičů v jednom okruhu zásuvek prochází všemi na vedení předcházejícím i. Pak taková nedokonale zapojená a přitom nepoužívaná zásuvka se může škvařit za skříní nebo ještě hůře třeba za postelí tak dlouho, než dojde k požáru.
Bez ohledu na to, kdo kterou část objektu či byt zapojoval, je třeba vše znovu zkontrolovat, chcete-li se doma cítit bezpečně. Problém je nejen v jednotlivých řemeslnících, ale v celém mechanismu fungování firmy. Je to třeba vysvětlovat předsedovi, členům výboru SVJ, spolumajitelům . Je jednoznačné, že výchozí revize nebyla provedena s patřičnou důsledností a pečlivostí.
P.S. Dobré foto, poskytl jste mně potvrzení, že jsem se nespletl ve výběru kontrolního kusu strojku zásuvky.
Pro odhalení takového spoje je úžasná zkoušečka se zátěží 1000W Tietzch.
Málokdy mě co nadchne, ale toto je s trochou nadsázky "skvělý parťák".
Citace: Milan Hudec 02.11.2023, 11:33
To je přesně to, proč zmiňuji starou PU 130. Zatěžovací odpor k ní má 50 Ohmů, takže procházející proud při měření je 4,5A a tedy zátěž zhruba 1000W.
Miroš Jan:
Neříkalo se té sestavě GU 130?
Miroš Jan:
Pokud mě paměť neklame, v dobách hodně minulích, otec používal při revizních měření, ručkový měřák se zátěží, kde tekl proud v měřeném obvodu cca 15 A. Už si nepamatuji jak se ten přístroj jmenoval, ale byl i s tím zatěžovacím odporem v krásné dřevěné bedínce.Tak ten by tuto závadu, s povoleným šroubkem, odhalil. (dance)
