Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
<< < (6/6)
NEbyla to PU 120 ?
Hynek Havliš:
Citace: Miroš Jan  02.11.2023, 12:14
Pokud mě paměť neklame, v dobách hodně minulích, otec používal při revizních měření, ručkový měřák se zátěží, kde tekl proud v měřeném obvodu cca 15 A. Už si nepamatuji jak se ten přístroj jmenoval, ale byl i s tím zatěžovacím odporem v krásné dřevěné bedínce.Tak ten by tuto závadu, s povoleným šroubkem, odhalil.  (dance)
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12826.0.html
Citace: Miroš Jan  02.11.2023, 11:55
Neříkalo se té sestavě GU 130?
Samotný přístroj se jmenoval PU 130 a souprava se zatěžovacím odporem v koženkovém pouzdře měla ozmačení QU 130
Citace: Hynek Havliš  02.11.2023, 12:17
Zajímavá diskuse na dané téma. Mášova souprava tam je vyobrazena v jednom příspěvku v provedení ze 60. let. Existovalo starší provedení, zřejmě z období 2.WW, to bylo dřevěné a jakým proudem zatěžovalo síť netuším, to už znám jenom z vyprávění.
v dobách hodně minulých, otec používal při revizních měřeních ručkový měřák se zátěží, kde tekl proud v měřeném obvodu cca 15 A. Už si nepamatuji jak se ten přístroj jmenoval, ale byl i s tím zatěžovacím odporem v krásné dřevěné bedýnce.
To mohlo být i něco dovozového, v době předválečné zde bývaly i přístroje Megger
PU 130 je kombinací Mášova přístroje (měření velkým proudem) a Nulometu (měření malým proudem). Měření pomocí Nulometu se dnes nedá realisovat, protože princip je citlivý na stejnosměrnou složku v síti a ukazuje nesmysly. Když jsem zkoušel Nulomet, musel jsem použít oddělovací trafo, abych se zbavil dnešního stejnosměrného smetí v síti. Měření Mášovým přístrojem (tedy i velkým proudem u PU 130) je bez problémů a jako pracovní měřidlo na právě tyto poruchy je stále spolehlivým přístrojem.
Hynek Havliš:
Citace: Hynek Havliš  01.11.2023, 07:55
...V tomto případě jedno měření ani nenapovědělo.. .
Trochu podobná věc z dneška. Poškozený kabel (odhaleno prohlídkou) - snad 10 let na podlaze, "pochozí" mezi kovovými pilinami a "sežraný" řeznou kapalinou. Samozřejmě funkční. I když to z fotografie není patrné, sice málo, ale místy bylo vidět měď (příloha)
Pro zajímavost jsem na kabelu provedl i měření. Také ani nenapovědělo (příloha).
Takže, co by se mohlo stát při zanedbání prohlídky, je zřejmé;)
