<< < (3/5) > >>
Přitom stačí onen vodič pod svorkovnicí ohnout a šup s ním do další dírky.
Nebo vzít další kousek svorkovnice paralelně a oběmi prohnat 4, 5ks nejsilnějších vodičů.
V obou případech minuta práce a je to navěky.
Tento typ svorkovnic je obecně kvalitativně stále horší, mosaz dávno není mosazí, strašně moc velkých děr, šroubky jsou dole nezačistěné, a hlavy obsahují nedefinovateln ý rozměr šroubováku.
Když vidím opálený (nebo upálený) 1 PEN vodič, může to být nějakým horším spojem, přechodovým odporem...
Pokud je poškozených vodičů víc, svádí to k myšlence jestli nám tam neteče něco dalšího, co není dané odběrem spotřebičů za rozvaděčem.
Vždycky je dobré mít hlavní ochranné pospojování řešeno mimo okruhový rozvaděč a tak už aby rozvod ochranných vodičů tvořil "rozvětvenou hvězdu" a ne nějaký troj nebo mnohoúhelník.
Správně napojit, nastavit vodič by pro zkušeného elektrikáře měla být v podstatě rutina
Vyměnit poškozenou svorkovnici by také nemělo být nic zvláštního
Ale pro jistotu by to chtělo změřit co těmi PE a PEN vodiči teče
(viz např. jiné vlákno o pospojování plynového vedení)
Máš výborný postřeh, modrý vlevo je opálený od PENu, přičemž svorkovnice je "netknutá",  ale napravo jsou tipuji vodiče pospojování a jejich část svorkovnice dle barvy žhnula.
 (poklona)
M S:
Pozrite si druhu fotku, diery pre vodice 4, 5, 6, ciastocne 7.
Ta med je podozrivo sfarbena - ako keby bola vyhriata viac doprava, ako dolava. Neprebehla nedavna rekonstrukcia plynu alebo vody?
Miroš Jan:
Nedělejte z toho vědu.
Vzhledem k tomu, že na tésvorkovnici, jsou pod jedním šroubkem jak vodiče světlemodré, tak vodiče zelenožluté, je to prasárna. (box)
Dle mne, je ten vodič bez vrchní izolace, nejspíš přívodní PEN. Prostě nedostatečně upevněný. (zle)
Opravit to pude. Zároveň bych nechal provést revizi elektro. O0
