Citace: Miroš Jan 24.10.2023, 11:17
Nedělejte z toho vědu.
Vzhledem k tomu, že na tésvorkovnici, jsou pod jedním šroubkem jak vodiče světlemodré, tak vodiče zelenožluté, je to prasárna. (box)
Dle mne, je ten vodič bez vrchní izolace, nejspíš přívodní PEN. Prostě nedostatečně upevněný. (zle)
Opravit to pude. Zároveň bych nechal provést revizi elektro. O0
Tento pohled na věc je Honzo ovšem velice nezábavný (dance)
Miroš Jan:
Nojo no. Tak to prostě je Milane. (drinks)
Ještě tam vidím omleté drážky na šroubcích, tak předpokládám použití nevhodného šroubováku elektrikářem (nebo nekvalitní šroubky na svorkovnici) a díky tomu nedostatečné dotažení (nebo přetažení) vodiče ve svorce, která poté vyhořela.
Plný souhlas s názorem, že je potřeba provést šetření a měření na místě, aby se problém neopakoval. Nicméně samotná náprava není problém kdejaký elektrikář si s tím snadno poradí. Tedy na rozdíl od zjištění příčiny a její nápravy. Nicméně vidím problém v pouhém zkrácení shořelého vodiče a jeho opětovném vložení do svorky. Může být značně vyhřátý a zkrácení bude muset být větší, včetně dobrého očištění svrchní vrstvy vodiče.
Jiří_Hrubý:
Takhle vypadá poškození od volného šroubu. Teplo se zjevně šířilo primárně vzhůru a větším huntem, proto to šlo víc vpravo, kde jsou menší díry a zároveň masivnější chladič zabránil šíření tepla na připojené vodiče.
Oproti tomu nalevo velká díra zajistila lepší chlazení šiny, ale odnesla to desítka v dutince, protože je masitější a byla blíž ke zdroji tepla.
Na fotce je vidět, že vyhřátý vodič přichází zezadu v oblouku a podle stavu izolace odhaduji, že dál jak centimetr za ohyb nebude vodič výrazně tepelně ovlivněn, protože teplo, které přicházelo "od šroubu" se stihlo mařit směrem vzhůru, do šiny okolo a ve svislé části vodiče.
Jako prvotní příčinu bych viděl chybu ve volbě nástroje k utažení šroubu a v důsledku žvejknutí drážky nedostatečné utažení.
Kolikrát člověk žasne, kolik let vydrží bez projevů nedotažený spoj, kde kontakt zajišťuje jen gravitace, nebo pnutí drátu. A to mám namysli i kabelová oka a průřezy 120 či 240.
Miroslav Revús:
Ten nevhodný nástroj sa volá "vŕtačka na baterky". Neduh mnohých montérov.
