Jednoznačně je třeba zjistit důvod problému. Jinak bude stále nebezpečí zopakování situace. Vodič takového průřezu jako na foto nehoří sám od sebe. Chce to vidět z blízka, osobní obhlídka vždy dá více informací, mnohdy k řešení problému napoví i zdánlivě nesouvisející poznatky.
Obecně k foto - mám rozporuplné pocity. Na jednu stranu pěkně udělané popisy vodičů na šíně, na druhou stranu nevhodně umístěné přepěťovky. Rozvod bude dobré zkontrolovat celý.
Rozmahel Vladimír:
Jaké by tam tekly proudy, aby shořela izolace tak daleko od vadného spoje?
Nemohlo to způsobit přepětí?
Jan Bocek:
Na foto No 3 je vidět ještě vodič ve vypálené svorce číslo 3. Na spodní části obrázku je vidět slanění vodiče jdoucí k přepěťovce.... ..z foto bych netvrdil, že je to přívodní PEN jdoucí z hora.
Ale zde se můžeme jen domnívat.
Proto je důležitá diagnostika na místě včetně celkového zapojení a řešení.
Dneska již víme o řešení s přepěťovkámi více a shodneme se na nevhodném řešení.
Citace: Rozmahel Vladimír 24.10.2023, 08:25
Tak nějak.....
Jiří Kantner:
Tohle na přepětí nevypadá, tipuju že na vině bude málo dotažený šroubek toho nejvíce postiženého vodiče. A nejvíce postižený bývá buď vodič k nejvíce zatíženým dlouihodobým spotřebičům nebo přívodní vodič. K nějaké symetrii zátěže kdy N protéká malý proud mají domovní rozvody daleko.
Tyhle svorky bývají nejslabším místem rozvaděčů. Často se stává, že vodič ve svorce se vymačká při nějaké manipulaci s ním - když je potřeba ho odehnout při rozšiřování rozvaděče nebo při výměně některých komponent. PO takové akci je nezbytné dotahnout všechny vodiče v okolí, které byly ohýbány nebo nějak jinak vystaveny silovému působení. Možné je, že původní autor rozvaděče je v tom nevinně.
Přepěťovna není provedena zrovna moc košer ale je to lepší než nic a pokud jí je ještě někde předřazený další koordinovaný stupeň, neviděl bych v tom zásadní problém.
Kdyby tam bylo přepětí, tak by byli "terčíky" červené /z 99,9%/ a ne zelené....
Bylo by opálených více vodičů, ne jeden.
