Celá hospůdka jela a to leta na 1,5mm PE vodič kovového průmyslového svítidla přišroubovanéh o na ocelovou konstrukci, která byla použita v jiném prostoru coby dnes by se řeklo MET.
Přišel jsem na to náhodou při výměně žárovky.
Dufka Libor:
mistři.
Zajímalo by mne, když se tu bavíte, že průřez by měl být 25mm, kde tu 25 CY koupím. V 25mm se dělá pouze CYA a tam zase nenasadím dutinku, když drát táhnu v kuse.
Žádný z mých dodavatelů mi CY 25zzl nenabízí.
Právě mám provádět opravu jednoho paneláku, kde při revizi plynu byl přizván i revizák elektro a ten napsal do závad absenci pospojení. Když jsem mu volal, jak by si to představoval opravit, tak z něj nakonec vypadlo, že by stačilo přemostit všechny plynoměry a ve sklepě připojit trubku na uzemnění. To se mi ale nelíbí, to je takové polovičaté.
Mám v plánu protáhnout 7 patry CY16, ve sklepě vytvořit MET a tu připojit na uzemnění.
Např.
H07V-R 25
Protáhnete Hlakem, nebo KS svorkou od Dehna.
[/center]
Jiří Kantner:
tomu přemostění plynoměru se stejně nevyhnete. Vyžadují plynaři proto, aby v okamžiku, kdy se provádí výměna plynoměru, nemohla jiska vniklá přerušením po povolení šroubení zapálit zbytkový plyn v potrubí.
Vzhledem k možným rozdílu průřezu PEN a potrubí má smysl to přemostění dělat i kdzž exisatuje takováhle slušná zemnící síť.
Dufka Libor:
Citace: Milan Hudec 02.07.2024, 13:49
Např.
H07V-R 25
[/center]
Jak ji přes Hlak bez přerušení protáhnu? Asi mi tu něco uniká.
