Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
Miroslav Revús:
Citace
Dnes je standardem u novostaveb, připravit řádně takzvaný základový zemnič a z něj připravit vývody ke svodům a ke svorkovnici MET.
Tak,tak. Ale iba tam kde robíš ty a tebe podobní elektrikári, čo nemajú remeslo iba na papieri.
V mojom okolí je štandardom, že zemnenie robia betonári a spoje zastriekavajú sprejom na podvozky automobilov.
Robím osvetu aspoň u mojich známych elektrikárov. Rozdávam práve túto brožúru, ktorá to všetko krásne popisuje.
Jan Kelbich:
Citace: Milan Hudec 03.10.2023, 09:04
Dejme tomu zátěž na L1 20 Ohm, na L2 200 Ohm, L3 pro jednoduchost bez zátěže.
Možno vyzkoušet :
Emanuel Kocián:
Elektrikář je idiot. Co by se jako stalo (upadly by mu ruky), kdyby ještě předtím, než do toho bude hrabat, vypnul všechny podružné jističe?
Emanuel Kocián:
Jinak to, co vydrželo, je již pravděpodobně načnuté. Tyká se to hlavně elektrolytický ch kondenzátorů na primární straně spínaných zdrojů. Spínané zdroje jsou dnes prakticky ve všem, bohužel, kde je nějaký displej, dotykové ovládání atp. Tyto kondenzátory jsou obvykle dimenzovány jen na 230V x odm(2) x 1,2 třeba, což je zhruba 390 V (obvykle se používaj 400 V kondíky).
Pokud byly na větvi s přepětím, tak tam mohlo být teoreticky až sdružené napětí, což je 400V x odm(2) = 567 V. On ten kondík neodejde hned... On se neprorazí hned, ale začne se v něm vařit elektrolyt a snižovat se kapacita, kdykoliv pak může prdnout a prorazit se.
Citace: Emanuel Kocián 10.10.2023, 08:37
Toto se prostě stane....., kdopak nikdy neodpálil varnou desku a pod?
Že se nepřizná je dejme tomu neférové.
Ale to vysvětlení je určitě debilní.
