Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?
Já mám pocit, že kdybych nad zařízení s obnaženými živými částmi dal stříšku nebo deštníček, co bude možné odstranit pouze pomocí nástroje, že by se to dalo popsat jako IP02
Peter Lovacký:
Citace: Radim Strycharski 07.09.2023, 16:39
Má se tedy označení IPX4 přeložit jako IP24, protože výrobce musel dodržet IP20 ze zákona, když uvedl výrobek legálně na trh?
V prípade sušičky určenej pre použitie v domácnosti je celkom normálne očakávať bezprašné prostredie v ktorom stačí 2X,...a z toho dôvodu mi príde celkom logické že výrobca prvú číslicu vynecháva, a zdôrazňuje len VV AD pre priestory, kde je VV vyšší ako AD1...
Miroslav Revús:
Citace: Radim Strycharski 07.09.2023, 11:55
Opakováním chyb se pravdy nedobereme.
Celkem často jsou vidět výrobky, které mají napsáno v IP X.
Výrobce mi štítkem IPX4 říká, že neví, jaké má výrobek krytí proti vniknutí předmětů.
Výrobca to vie, ale neoveril to v skúšobni, lebo nemusí.
EN 60529 čl. 4.1 "Usporiadanie IP kódu"
Tam, kde sa uvedenie charakteristic kej číslice nevyžaduje, je táto číslica nahradená písmenom X (prípadne XX, pokiaľ sú vynechané obe charakteristic ké číslice).
V prípade práčky sa vyžaduje, aby bola odolná pôsobeniu striekajúcej vody. K overeniu sa musí vykonať predpísaná skúška v skúšobni.
Skúšky krytia sa vykonávajú oddelene pre predmety/dotyk a pre vodu.
Norma 7-701 nevyžaduje vykonať skúšanie ochrany pred nebezpečným dotykom a vniknutím cudzích predmetov.
Normotvorca neudáva dôvod, ktorý ho k tomu viedol a tak môžeme iba špekulovať. Je možné predpokladať, že ak je niečo odolné vniknutiu vody, bude odolné aj vniknutiu predmetu alebo chrániť pred dotykom.
Je to podobné ako so zákonmi, ani tie poslanci nevysvetľujú.
Karel Bělohlávek:
Citace: Miroslav Revús 08.09.2023, 07:45
Základní požadavky na krytí proti nebezpečnému dotyku v koupelnách je uveden v 4-41.
V 701 by ten stupeň byl uveden pouze v případě přísnějšího požadavku, jako je to např. v čl. 701.414.1 pro obvody SELV a PELV. Jedná se pouze část soboru norem, která mění nebo doplňuje požadavky uvedené v jiných částech. Pokud se nic nemění, není třeba znovu specifikovat to samé.
Na štítku elektrických předmětů se krytí IP20 nebo IPXXB obvykle neuvádí, respektive se nemusí uvádět. Výrobkové normy také často obsahují svoje alternativní zkoušky přístupnosti a EN 60529 v tomto významu vůbec nepoužívají.
Radim Strycharski:
Takže vyřešeno.
ČSN EN 60529, kap. 4:
Podrobnosti pro označování na krytu jsou uvedeny v kapitole 10.
ČSN EN 60529, kap. 10:
Požadavky pro značení musí být uvedeny v příslušné normě výrobku.
ČSN EN 60331-1, kap. 7:
Na spotřebiči musí být vyznačeno číslo IP podle stupně ochrany proti škodlivému vniknutí vody jiné než IPX0. První číslice čísla IP nemusí být na spotřebiči značena.
Čili platí, že IPX4 znamená IP24.
