Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
<< < (7/8) > >>
Vlado Konrád:
Citace: Rozmahel Vladimír  23.05.2023, 09:56
Ztráta N byla uvedena pro úplnost.
Pokud se ztratí N v 4 vodičové síti, podle topologie sítě ihned zareagují spotřebiče, zejména elektronické. Okamžitě odchází do křemíkového nebe. Přitom byly zcela nezávislé... o:-)
To sa nemôže nikdy stať ,  v 4 vodičovej sieti N nie je. Pri prerušení PEN je bod rozdelenia uzemnený a zareagujú obidva. Pokles napätia nie je možný ani pri výpadku jednej vn fázy a teda regagovať budú obidva. Je to naviac doplnková ochrana a muselo by dôjsť ku kombiácií porúch ,  ktoré teória prevdepodobnos ti nepripúšťa aby došlo k NDD. Súhlas s J. Svejkovským
Rozmahel Vladimír:
Citace: Vlado Konrád  23.05.2023, 16:47
To sa nemôže nikdy stať ,    v 4 vodičovej sieti N nie je.....
Pane kolego, bavíme se o proudových chráničích. To je ta 4 vodičová síť, kterou jsem měl na mysli, 3N.
Fáze se vám může ztratit např. přerušením předřazené pojistky nn, proč hned vn?
Co se týká té doplňkovosti ochrany. Velká část RD na JM běží stále historicky na TT, doplněnou proudovým chráničem. Tehdy se tomu říkalo ochrana proudovým chráničem.
Jako fyzická osoba ručíte do výše svého majetku. Dále už je to věc osobní statečnosti.
To sa nemôže nikdy stať ,  .../quote]
To si ve Fukušimě mysleli taky.
Miroš Jan:
A co když nebude bod rozdělení vodiče PEN, na PE a N uzemněn?
Vlado Konrád:
Aby ten chránič fungoval potrebuje obyčajne aj PE ,  Teada sieť má 5 vodičov. Výpadok poistky nn nemá na fungovanie vplyv. Daná fáza je bez napätia. Pri výpadku jednej vn poistky majú napätie všetky tri fázy, len rôzne a teda napäťovo závislý chránič by relatívne mohol mať problém. Ale nebude
GDPR:
Citace: Rozmahel Vladimír  23.05.2023, 17:19
Samá perla za druhou, tohle téma.
Jediné smysluplnější, co mě k tématu zatím napadlo (a ještě to tu nepadlo),  jestli ono omezení neměl normotvůrce na mysli tím, že dal do podmínky
Citace
… musí proudové chrániče vyhovovat:
– EN 61008-1 a EN 61008-2-1 pro RCCB; nebo …
Jestli tam to “a” nestojí jako povinná podmínka?
Akorát poznat to z ničeho nejde.
