Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?
<< < (8/9) > >>
Citace: Tomáš Medek  23.06.2023, 17:50
Hasičům stejně IT soustavu nevysvětlíte, několikrát jsem to zkoušel - marná snaha, oni to nerozlišují.
Ono to tak není všude....Kamar ád dělá u hasičů vyšetřovatele (Vzdělání elektromontér+školy)
tak ten zná vše velmi dobře! Řekl bych lépe jak někteří OSVČ!(dance)
Tomáš Medek:
Citace: František Šohajda  24.06.2023, 08:40
Vyšetřovatelé možná, ale ti co schvalují PBŘ a chodí na kolaudace jen výjimečně, mne se ještě nepoštěstilo.
Tomáš Medek:
Citace: Kamil Novák  23.06.2023, 21:40
Znamená to tedy, že když je střešní krytina nevodivé, tak by se konstrukce FV panelů (protože o neživou část asi nepůjde..) spojovat s PE nemusely?
Fotovoltaický panel s rámem je elektrické zařízení třídy 1. Na rámu je často vyražená značka uzemnění a výrobci v manuálu požadují pospojování. Tuším že ani nejsou kontrovány a testovány na izolační napětí 4 kV aby to mohlo být zařízení třídy 2.
Pokud to bude bezrámový panel na nevodivé konstrukci, tak tam samozřejmě není co spojovat s PE.
GDPR:
Citace: Tomáš Medek  25.06.2023, 18:17
Odkud pramení takové odvážné tvrzení?
Protože jak ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, tak třeba i ČSN EN 61730-1 ed. 2 hovoří o tom, že celá DC část je zařízení třídy II. Včetně PV modulů.
Viz např. čl. 4.1 hned v úvodu normy:
Citace
PV moduly třídy I nejsou v této normě zahrnuty.
GDPR:
Mimochodem PV moduly se systémovým napětím 1000 V musí být testovány nejméně na 12 kV, PV moduly se systémovým napětím 1500 V musí být testovány nejméně na 16 kV. Nalistujte si ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2, přílohu B, Tabulku B.1 (+ požadavky na zkoušení podle ČSN EN IEC 61730-2 ed. 2)
