Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
Martin Babrňák:
teď mi došlo, že bych to tlačítko nouzového zastavení (mnou chybně nazvané STOP tlačítko) měl mít zapojené tak aby odpojilo jak přívod do motoru tak i napájení řídící jednotky aby při jeho odblokování nedošlo k opětovnému zapnutí čerpadla způsobené aktivní řídící jednotkou. Výstup řídící jednotky je NO a po výpadku napájení by zůstal rozepnutý.
Miroslav Revús:
Moja otázka je: Čo je prečerpávaná kvapalina?
Ad: zdvojené snímanie - plavák.
Plavák je nespoľahlivý, bez údržby sa zasekne, spadne lanko, zhrdzavie lanko a odpadne, praskne plavák a utopí sa.....
Ad: rádiové senzory
Musíte zabezpečiť stav, kedy príde k strate komunikácie. Zariadenia musí byť Fail-Safe!
Ad: bedňa (rozvádzač)
Nie je problém, keď je silovina spolu s ovládačkou. Len to teba správne oddeliť.
Ad: Riešenie
Naštudujte si ČSN EN 60204-1 v aktuálnom vydaní, ČSN ISO 12100 v aktuálnom vydaní a zvolajte komisiu u zákazníka.
Musí sa skladať z projektanta architektúry (vy), výrobcu zariadenia (externá firma) a samotných technických pracovníkov zákazníka.
A z tejto komisie vyjde analýza rizika a na jej základe bude konečné riešenie.
Martin Babrňák:
Přečerpávanou kapalinou jsou různé oleje, jedná se o přečerpávání olejů z nádrže do cisterny.
Přečerpávání trvá od 40 do 110 minut a obsluha většinou kašle na dohled takže se občas stane, že jim to přeteče. Proto chtějí přenosné zařízení (odtud podmínka bezdrátové komunikace) které budou moci vždy umístit na cisternu a bude sledovat hladinu a při dosažení nastavené hodnoty (sledování ultrazvukovým sensorem) pošle signál na vypnutí čerpadla. v případě selhání ultrazvuku je tam jako pojistný právě ten plovák (samozřejmě bude zákazník upozorněn na povinou údržbu). V případě selhání vzduchotechnik y na cisterně a uzavření ventilu bude na potrubí umístěn i tlakový sensor aby čerpadlo nejelo zbytečně.
Bohužel nějakou spolehlivější alternativu plováku se nám nepovedlo najít
Miroslav Revús:
Skúste sa inšpirovať napr. na stránke "profess.cz"
Zaoberajú sa práve procesnou automatizáciou .
Ďalší sú Endress+Hauser, BD Sensors ......
Pretože obsluha neobsluhuje, tak to riešte ako "blbuvzdorné". Všetko minimálne zdvojené, bezpečnostné obvody aj trojnásobné.
A samozrejme si to nechajte náležite oceniť.
Zákazník, ktorý trpí takéto chovanie svojich zamestnancov je rizikový a zodpovednosť padá na vás.
Jan Kelbich:
Citace: Václav Třetí 28.04.2023, 06:32
Ať je třífázový motor zapojen jakkoliv, tak se vodič N nikam nepřipojuje! Střed vinutí v zapojení Y (hvězda) musí zůstat nepřipojený - plovoucí.
Nerozumím tomu, proč uzel motoru musí zůstat nepřipojený. Podle mě by to nemohlo vadit, ale je to zbytečné.
