Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
<< < (6/11) > >>
Martin Babrňák:
add Miroslav Revús: Opustime-li oblast praxe a přejdeme čistě k akademickému řešení.
Naše zařízení pracuje na protokolu LoRaWan. Tudíž se jedná o zařízení s velice nízkými nároky na napětí a spotřebu (sensory se pohybují v oblasti 3,7V) tudíž nějaké řešení formou kapacitních sensoru či jiných které potřebují vyšší než toto napětí je pro nás bohužel neprůchodné (a to nepočítám to, že třeba kapacitní sensory jako třeba limitní spínač LBFS od bauera by musela obsluha kontrolovat a hlídat aby nebyl přiliš špinavý. Potenciometric ký by zase mohl mít problém s tím, že to budou různé oleje, jednou třeba jedlí, pak motorový a podobně z toho důvodu jsme nemohli použít ultrazvukový průtokoměr).
Bezpečnotní obvody je trochu široký pojem v tomto případě a museli bychom se shodnout na to co je tím přesně míněno (jistič? pojistky? tlačítko nouzového vypnutí? sensory?)
Ona ta obsluha obsluhuje, ale při průtoku 720l/min (údaj na čerpadle) stačí i chvilka a už to teče mimo. A současné vypínaní je trochu z ruky od místa kde se čerpá. Takže by museli být vlastně dva kdy jeden bude na druhé křičet "Franto vypni"
Prvotní návrh byl vlastně za pomoci turbínového průtokoměru, řídící jednotky kde si nastaví kolik chtějí čerpat a jednotka by dle toho zapínala či vypínala čerpadlo (řídící jednotku by dodal výrobce průtokoměru, ale samotné ovládání čerpadla by se muselo řešit tak jako tak a dostali bychom se do stejné situace jako teď mínus ten bezdrát)
Můžeme tu v tuto chvíli vést už jen akademickou debatu, ale prakticky to padá na absenci PVV který nemáme a pochybuji že zákazník ho vůbec má a nikdo nebude ochoten jej zaplatit. Analýzu rizik také neprovedme od stolu i kdybych tu popsal jaké tam jsou skutečnosti ani bych to po nikom zde nechtěl (zkusím v tomto zahloubat jak se přesně provádí analýza rizik. kdyžtak podám zde další otázku)
Jiří Kantner:
Ideální motor by po připojení k symetrickému třífázovému zdroji měl nulový potenciál středu hvězdy proti stredu generátoru.
V reálu vždy nějaká nesymetrie existuje a ten proud, který půjde přes střed hvězdy bude přispívat ke ztrátám a k brždění rotoru.
Jiří Kantner:
Ještě k té nesymetrii napájení 3 fázového motoru: problém symetrie magnetického pole uvnitř motoru jsou složitější problém a asi nejvíc zjevné je to u zlomkových vinutí.
Třeba na Görgesových diagramech pro vícepólové motory je vidět deformace magnetického pole, která roste s počtem pólů. Projevují se tam vyšší harmonické atd. To vše mluví pro plovoucí střed,  který se s nesymetrií vyrovná lépe.
Jak vidím, již za mě stihl odpovědět kol. Kantner, za což mu ... . Další důvod proč nepřipojovat střed motoru k N jsou havarijní stavy v síti, kdy chybí jedna nebo dvě fáze. Zejména připojení pouze jedné fáze proti středu spojenému s N by bylo velice nežádoucí a pro motor ničivé.
Miroslav Revús:
Citace: Martin Babrňák  02.05.2023, 10:13
Celý váš popis situácie mi len potvrdil, čo som si myslel o vašom zákazníkovi.
Vašu situáciu vám nezávidím a ak sa s riešením vysporiadate dobre, budete za hrdinov.
Nedivím sa, že sa im za takýchto podmienok do toho nikto nehrnie.
Teraz k riešeniu:
Uvádzate čas čerpania od 40 do 110 minút.
To je kopec času na reakciu obsluhy. Nevidím dôvod na prečerpanie cisterny.
Analýza rizík je proces, kedy si sadnete nad papier a na základe fotografií, merania času, popisu ovládania a reálneho chovania obsluhy vytvoríte riešenie, ktoré bude bezpečné za každých okolností (vybité baterky snímačov, neprítomná (aj duchom neprítomná) obsluha a všetky ostatné najhoršie scenáre).
Musíte zohľadniť aj chovanie systému počas požiaru (spolupráca s požiarnym systémom),  chovanie pri čerpaní kvapalín odparujúcich horľavé pary (spolupráca s analyzátormi horľavých plynov a pár) a kopec ostatných nepredvídaných vecí.
Proste riešite to na virtuálnej hranici katastrofy, aby ste technicky (za ekonomickej únosnosti) pokryli všetky predvídateľné a odstrániteľné riziká. A tie neodstrániteľn é popíšete do návodu na použitie, aby sa ich mohli pracovníci vyvarovať.
Úplne jednoduché, však? A preto sa vám nesnažíme navrhnúť riešenie, lebo tých rizík je tam hafo ma my ich všetky nepoznáme.
