Vztahuje se na OSVČ školení BOZP podle Zákoníku práce?
David Hruda:
Jedno anonymní GDPR povídalo...
Citace: GDPR 12.03.2023, 19:09
§ 12
Na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li o
b) fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu,
se vztahuje § 101 odst. 1, 2 a 5, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu.
§ 13
Tam, kde se v zákoníku práce nebo v části první uvádí zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí se tím osoba uvedená v § 12.
Co si nejdřív ty paragrafy Zákona 262/2006 Sb. přečíst a přečíst si i ty ostatní, zejména §§103 a 106?
Nebylo by to přínosnější než tu dělat chytrého?
Citace: David Hruda 12.03.2023, 20:14
Furt si nemůžu vzpomenout, kde jsem četl obdobný slovosled člověka znajícího normy.
Jiří_Hrubý:
Citace: Radim Strycharski 12.03.2023, 14:53
No ale nebýt toho, tak tam asi žádná jiná práce ve výškách nebude.
Ale nad volnou hloubkou jo. To se bude odvíjet od výšky atiky a umístění hromodrátu na ní.
Radim Strycharski:
Citace: Jiří_Hrubý 12.03.2023, 21:18
To jistě, ale už je to řešitelné třeba doprovodnou osobou, která práci ve výškách bude mít, aby vymezila přístup na té střeše. Něco jako případ projektanta, který potřebuje vlézt do rozvaděče, ale přitom sám nemá kvalifikaci. Na tom žebříku se to neokecá, tam je to nezastupitelné .
Jiří_Hrubý:
A bude-li atika nižší jak 0,6m, vytvoří ta povolaná kvalifikovaná osoba systém kolektivní ochrany 1,5m od okraje a RT si vezme divadelní kukátko.
Výškařina má svoje specifika a bezpečáci nemají rádi jejich zlehčování a obcházení stejně jako elektrikáři, když žasnou nad díly kutilů a vyhledávačů slepých cestiček.
Rozvodna je jiná situace, protože tam se pohybuje po bezpečných cestách a neleze kam nemá, protože ho nepustí rozvodný. Dtto když lezou do DTS, taky jen zvenčí, případně do zakrytého prostoru.
RT na střeše, zkoumající připojení oplechování atiky z vnější strany, už je bez školení a OPPP propadající, ač se to zdá úsměvné, jako kutilovi přebytečný drát v zásuvce prodlužováku.
