<< < (3/4) > >>
Milan začínající zvukař:
Citace: Jan Bocek  20.02.2023, 09:39
Než detekovat vadný PEN, tak jej vůbec nepoužit.
Jedno z řešení je přívod 3+PE a oddělovací trafo 3x400/3x400/230 V
a vytvoření vlastní napájecí sítě.
Je to zřejmě otázka celkového příkonu pro celou kapelu i s osvětlením.
Na druhé straně je to bezpečnější. Technicky je to řešitelné.....
To zní velice dobře! A patrně to hodně vyřeší, sice to není na naklikání v e-shopu ale to není můj problém. Posunu to dál. Asi by toto téma bylo tímto vyřešeno!
 (poklona)  pane Bocku,  (poklona)  všem.
Citace: Pavel Mužík_  20.02.2023, 09:48
To oddělovací trafo by sice technbicky bylo dobré řešení, ale při dnešních výkonech zvukové techniky, většinou ještě spojené se světelnými efekty by to bylo asi pěkné monstrum.  Doporučil bych ty proudové chrániče, a to hezky rozdělené na několik obvodů. Jeden proudový chránič jen pokud jde o jednoduchou instalaci. Jinak budete mít problém s hledáním případné závady.
Ano, souhlasím. Ale těch monstrózních akcí děláme dvě :-)
Jan Bocek:
Mohu se zeptat jaký máte hlavní jistič ve svém mobilním rozvaděči?
10 kVA trafo s rozvaděčem je jen dvojmužní bedna s kolečkami.....
jsou to jen tři toroidní trafa 3500 VA.
Citace: Jan Bocek  20.02.2023, 11:08
U těch velkých akcí se to půjčuje a to opravdu nevím. A u těch malých rozvaděčů je to různé dle akce. Ale vím o 1x a 3x 16A, 32A, 63A.
To s tím trafem pak ale vytvořím IT síť! A tak pak nic nemusíme zemnit? To je jak v Rusku?
Oddělovací trafo je výborná věc, pro tyto (zvukařské) účely bych doporučil raději jedno trafo s primárem 400V zapojeným mezi dvě fáze. Takové trafo vyjde menší, lehčí a 10kW se dá obvykle zapojit všude (25A). Trafo je třeba vybavit soft startem.
