Kdo hlídá kvalitu montáže FVE?
<< < (3/5) > >>
Citace: Martin Kurka  08.04.2023, 13:03
Zatím neexistuje sériově uplatňované ochranné technické řešení pro detekci těchto závad.
Jediné co na DC oblasti vysokonapěťový ch stringů je standardně ve velkém množství instalováno je hlídání zemního svodu DC proudu integrované ve střídači. To ochrání proti dotykovému napětí rámů panelů při rozbití skla kroupami a zatečení vody do panelů - ale funguje pouze pokud je vyrovnání potenciálů panelů propojené s MET a spojené s nosnou konstrukcí panelů.
Onen chybějící spoj mi dělá mráz na zádech. Obecné ohrožení a flastr pro revizáka, který se pod spojitost vyrovnání potenciálů v revizní zprávě podepsal.
NYCY+NYCY, hlídám zkrat koncentrických vodičů navzájem....
Sice to není v aplikaci FVE, ale?
Dnes jsem četl celkem dobrý článek o FVE u nás. Někteří si nechali namontovat FVE s prodejem do sítě, ale platili ve skutečnosti ještě více, než platili v době bez FVE!
U nás je měření po fázi a když je špatně rozfázována instalace třeba na RD tak prodáváte za 4-6 Kč a zároveň kupujete na jiné fázi za 6-8 Kč.
Jinde ve světě se prodávají střídače jiného typu jako u nás a na Slovensku!! (zle)
A to moc firem majitelům FVE neřekne....../někteří to ani neví?/
/U 3fázového zapojení/
Juraj Rojko:
Problém s asymetrií je docela podstatný a je dobře, že se o něm začíná veřejně mluvit, ale je to spíše problém omezeného výběru vhodných střídačů a technických komplikací. Určitě se občas najde jelito, které to nezohlední a pak dojde k popisovanému stavu, ale jsou to spíše výjimky. Určitě to není tak, že moc firem to neřeší. Ostatně právě z tohoto důvodu jsou u nás tolik v oblibě Goodwe, Solax či další čínské značky, které mají asymetrický režim dobře zvládnutý.
Zdeněk Friedrich:
Výhodnost pořízení FVE je zásadně eliminovaná systémem měření po fázích, které pro vlastníka FVE znamená vyšší náklady. V evropských státech, kde je to s podporou fotovoltaiky myšleno vážně, je systém měření součtový. V ČR a na Slovensku v důsledku měření po fázích vzrůstají náklady na pořízení a provoz mikrozdroje. Pro efektivní využívání vyrobené energie je u nás nezbytné bateriové úložiště a dochází k častějším poruchám asymetrických střídačů, které bývají v některé fázi často přetěžovány. Fotovoltaika tak je výhodná především pro distribuci a ne pro majitele mikrozdroje. :(
Kontrola kvality montáže by se krom jiného, měla též soustředit na co nejfektivnější rozfázování.
Jiří_Hrubý:
Tak pokud se chce vlastník FVE stát výrobcem a dodavatelem, pak nechť dodržuje požadavky na kvalitu dodávek a nebude jej trápit 3f měření, nebo si může nechat k jednofázové FVE namontovat i 1f měření.
Ostatně má-li to šetřit energii dodanou ze sítě, pak je nesmysl mít přetoky a pak draze nakupovat.
Německý Drehstromzähle rměří stejně, jako český. To, že němci chtějí do roku 32 přejít povinně na digitální elektroměry a odložili zavedení elektroměrů s dálkovým čtvrthodinovým odečtem, které právě měly zajistit ono měření a účtování po jednotlivých fázích a zohlednit výrobu FVE a podle spotů fakturovat výrobu a dodávku, bylo díky obrovskému ohlasu zákazníků, kteří měli za takový elektroměr platit vyšší paušál.
Tady by to nedopadlo jinak, takže ani není důvod hořekovat nad tím, že je tu normální měření.
