Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
<< < (4/5) > >>
Milan Jakeš:
PS: Ještě malá samozřejmost, patrona může odejít, je to nutné realizovat tak, aby kabel šel z krku vytáhnout a zatáhnout tam nový.
Lukáš F.:
Citace: Milan Jakeš  05.12.2022, 14:24
Dakujem za postreh, planujeme kupit topny žebřík uz s patronou, myslel som ze by sa predlzenie kablu patrony dalo riesit takto, ked sa odstrihne vidlica: https://www.youtube.com/watch?v=U1v4yh7VExk
Ale tahat kabel popod okno husim krkom do krabicky trebars do kuchyne mi pride ako dobry napad. Ak by patrona odisla, tak sa to odpoji v krabicke a vytiahne cele. Idealne to tahat v trubke teda.
Dalo by sa poznamenat ze sa tym padom ide cez zonu 1, 0 (vana),  ale ak by bol kabel viac ako 5cm hlboko v stene, co mame moznost (40cm vonkajsie steny) tak by to malo byt mozne aj takto.
Milan Jakeš:
Citace: Lukáš F.  05.12.2022, 15:18
Pokud bude mít žebřík do zóny 2 s volně ukončeným vývodem (bez zástrčky) a s pevně integrovanou patronu, tak opět bude možné kontaktovat přes obchod výrobce a zajistit vetrzi s potřebně dlouhým vývodem. Samozřejmě, dodací doba může být nějaký měsíc.
Jinak elektrikáři tyto novodobé čokolády v domovních instalacích zásadně nepoužívají (v koupelnách už vůbec ne). Je to poměrně nespolehlivý a málo trvanlivý spoj a ještě ke všemu průměr té spojky. Zde by to šlo spolehlivě spojit lisováním a zatavením do bužírky ale tam lze nadělat velmi mnoho chyb.
Husí krk budete muset ochránít proti provrtání / propíchnutí. Překryl bych jej jednoduše 25x25x3mm vinglem (úhelníkem) a pak nemusíte dodržet ani hloubku 5cm. Hlouběji to bude potřeba zaseknout jen v rohu, aby ohyb měl rozumný poloměr.
Milan Jakeš:
PS: Prostor pod vanou je zóna 1.
Lukáš F.:
Citace: Milan Jakeš  05.12.2022, 15:58
Tento pristup bohuzial limituje vyber topneho žebříka na uzku skupinu, preto sa stale naklanam k uprave kablu. Dokonca mi pride lepsie kabel viest poza sprchovy kut (> 5cm v stene) a krabicu mat v technickej miestnosti, ovela kratsia trasa (max 2,5-3m kablu),  menej moznosti problemov. Odtial viest ponad dvere zase kabel k vypinacu u dveri.
