Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
<< < (3/4) > >>
Zatímco si vymazlená Hondička 2kW dokáže poradit s bouracím kladivem 1200W (s dlouhou prodlužkou),  tak sračka 3kW s ním ani nehnula.
Výpočty jsou naprosto liché.
Velice záleží na konstrukci generátoru a jeho řídících obvodů. Staré agregáty nemívaly tolik problém s rozběhovými jevy motorů, zase nebyly vhodné pro napájení zařízení se spínanými zdroji. Stará dvoutaktní vojenská centrála 1kVA (strašný smraďoch mazaný směsí 1:25)  byla schopná napájet dvě ledničky a jeden mrazák - samozřejmě připojené postupně.
Jiří_Hrubý:
Citace: Milan Hudec  28.10.2022, 22:19
Souhlasím, taky to tak mám odzkoušeno.
Je propastný výkonový rozdíl mezi Hondou a různými bau typy a nejdůležitější je dlouhodobá servisovatelno st, což u bau a levných hraček nefunguje a po konci záruky následuje kvůli nesehnatelnost i běžného levného ND, nákup celé centrály.
Josef Šustek:
Citace: Deductio  28.10.2022, 21:50
(1+0,6) x 1,25 x 0,67 x 0,75 x 8 = 8kW při rozběhu
Měřič spotřeby mi zaznamenal toto. Čerpadlo plynového kotle: za chodu 60W, při startu 1200W, čerpadlo vrtu: za chodu 800W, při startu 7300W. Takže výpočet je dost blízko...
Pokud se naměří špička 7300W, ještě to neříká vše. Záleží na tom Jak dlouhá ta špička je, jak rychle "zdroj" reaguje na přetížení, jak moc "zdroj" omezí výkon při přetížení, jak na nějaký pokles výkonu zareaguje spotřebič - jestli se rozběhne, jak se časově prodlouží špička, když bude proudově  menší...
A pokud se tady objevil výraz HONDA, tak pozor na jednu zradu:
- nevím jak ä proč k tomu došlo, ale není problém se setkat s elektrocentrál ou, kde je na motoru krásně napsáno HONDA, ale poněkud menšími písmeny je na generátoru značka SINCRO nebo něco podobného...
A to je proti "originál HONDĚ" někde jinde
