Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
Peter Lovacký:
Citace: Hruška Michal 81 04.10.2022, 22:41
Ještě doplním:
Dům má izolovaný hromosvod se třemi svody. Bezpečná vzdálenost S je dle výpočtu 47cm a bude dodržena.
Panely nebudou připojeny k hromosvodu,
OK?
Keď dobre chápem, tak panely máte na chránenom dome v LPZ0b a dodržanú „s“..
Bleskový prúd vám teda potečie polovica do jednej zeme cez základový zemnič, a druhá polka cez SPD1 a prívod do druhej zeme, ..distibučnej.
Skúste si nakresliť, že jaké bleskové prúdy sa vám dostanú na galvanickú cestu ku panelom, a kam by z nich asi tak odtiekli..., či si dakto myslí že existuje aj tretia polovica bleskového prúdu..? ?
Potom už podľa normy a výrobcu SPD sa dá ľahko určiť minimálny prierez pospájania jak na pripojenie panelov, tak na pripojenie SPD..
SPD sú zvodiče jak bleskových prúdov tak i bleskového prepätia, a teda jedna vec je spratanie bleskového prúdu do zeme, a druhá je zas riadenie potenciálu prepätia počas toho spratávania... ..
Citace: Radim Strycharski 04.10.2022, 13:10
Já jsem to tedy pochopil tak, že je účelné mít MET co nejblíž SPD umístěných v místnosti č.2 a protože tam nyní MET není, tak se vytvoří tak, že se potenciál zemniče co nejlépe přenese do místnosti č. 2 a to se rozhodně stane lépe vodičem Cu 50 než Cu 16. Obráceně řečeno mi Cu 16 připadá nevyhovující pro přesunutí MET o 10 metrů a Cu 50 mi připadá možná vyhovující.
Přesně tak.
16mm spojujeme dvě přípojnice, nebo svodič k těmto (max délka 0,5 či 1m v ohledu na typ zapojení)
50mm pak prodlužujeme stávající přípojnici do míst, kde není možno provést uzel, ale např.je potřeba jen připojit svodič.
Milan Jakeš:
Citace: Peter Lovacký 06.10.2022, 08:07
Pán to nebude mít na střeše galvanicky spojené.
Peter Lovacký:
Citace: Milan Jakeš 06.10.2022, 10:35
Čo máte na mysli pod tým "to"..?
Milan Jakeš:
Neživé části fotovoltaickýc h panelů a vodivé části nosné konstrukce versus jímací soustava.
To je to, co zde pán bude mít nejen galvanicky, ale i prostorově oddělené - viz. diskuze výše.
