Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
<< < (4/4)
Peter Lovacký:
Citace: Milan Jakeš  06.10.2022, 12:38
Neživé části fotovoltaickýc h panelů a vodivé části nosné konstrukce versus jímací soustava.
To mi samozrejme došlo,..a rátal som s tým hneď v prvej vete svojho príspevku..
Citace: Peter Lovacký  06.10.2022, 08:07
Keď dobre chápem, tak panely máte na chránenom dome v LPZ0b a dodržanú „s“..
Tu vidím popis galvanickej cesty ku panelom z METky:
Citace: Hruška Michal 81  04.10.2022, 22:41
Panely nebudou připojeny k hromosvodu, ale budou pospojeny CYA 16 a přivedeny v liště po fasádě do technické místnosti č.2 ...
V tm č.1 na přívodním kabelu mezi HR a MET krabice se svodičem B+C a bodem rozdělení PEN, odkud bude pokračovat pro FVE.
Instalační firma navrhuje do projektu uzemnění SPD pro FVE připojit CYA 16 v liště do MET
Mňa zaujíma, že jaké bleskové prúdy podľa vás potečú z METky pri RH cez SPD v tm2 ku panelom, že tam treba 50tku?..
A kam vlastne ďalej z panelov a kade potečie bleskový prúd. keď všetky SPDčka budú zopnuté bleskovým prepätím, a teda všetky vodiče budú na rovnakom potenciály?
Milan Jakeš:
Citace: Peter Lovacký  06.10.2022, 14:39
A ony jsou ty TM1 a TM2 na střeše? V mé poznámce jsem napsal, že to nebude galvanicky spojené na střeše. Tím jsem nemyslel, že tam galvanické spojení není vůbec ale jen že není přítomno na střeše.
Celý smysl toho, že to není galvanicky spojené na střeše je, že bleskový proud nepronikne skrz vedení FVE do vnitřních obvodů. V takovém případě by nastávaly děje, které by byly naprosto mimo chápání lidí bez opravdu dokonalých vysokoškolskýc h znalostí teorie elmg. pole a elektrických vedení a proto za normálních okolností opravdu nelze jinak, než se takovému spojení vyhnout. V opačném případě by celý hromosvod plnil prakticky jen funkci ochrany před požárem od blesku.
Zajímá vás, jaké bleskové proudy potečou zde z MET do panelů? Za předpokladu takové vzdálenosti mezi částmi uzemněnými na PE a jímací soustavou, že zabraňuje přímému a povrchovému průrazu to bude součet ohmických proudů vlivem částečné vodivosti plynných, kapalných a pevných látek, které budou přítomné v oblasti potenciálového spádu vyvolaného atmosférickým výbojem společně s indukovanými proudy vlivem blízkých elekromagnetic kých polí vyvolaných průtokem rázového proudu z výboje jímací soustavou do země. Pokud to chcete i číselně, tak podle mne vrcholová hodnota tohoto proudu by neměla být větší než 0,5% vrcholové hodnoty proudu výboje. Pokud by to bylo více, nacházely by se v instalaci nežádoucí křížení, souběhy a indukční smyčky. Existují samozřejmě speciální generátory rázových pulsů k simulacím účinku bleskových a velkých zkratových proudů (norma EN/IEC 61000-4-5),  kterými by šlo zásahy bleskem velmi definovaně simulovat a dotčený proud pak detailně zaznamenávat.
Nezapomínejte, že když máte na hraně domu svod jímací soustavy, tak by optimálně ani na vnitřních stěnách nemělo být elektrické vedení, které by se ke svodu přibližovalo. Je-li tam přítomno, může za určitých okolností dojít k průrazu z jímací soustavy do vedení.
Pane Lovacký, dnes ráno jsem měl skoro dojem, že vám někdo hacknul přístup a že komentář z 8:07 vám podstrčil. Má stručná poznámka o nepřítomnosti galvanického spojení na střeše vás na to měla jen upozornit, no nepovedlo se. Ale už dost dlouhým komentářům skoro o ničem.
Peter Lovacký:
Skúste si do tej vašej teórie doplniť stav v EI počas doby zásahu bleskom keď zaberú všetky zvodiče, a vám sa v tej chvíli objaví potenciál blesku z METky na každej pospájanej metalickej časti vrátane pracovných vodičov...
Že jaké potom potečú bleskové prúdy medzi METkou a pracovnými vodičmi, keď všetky pracovné vodiče za SPDčkami budú mať potenciál blesku (METky)..
Ten potenciál bude samozrejme mžikovo klesajúci vplyvom základového uzemnenia objektu, a uzemnenia distribúcie až na úroveň ochrannej hladiny zvodičov...
Pokiaľ si ale myslíte že pospájanie z METky je nebezpečné zavlečenie bleskového prúdu, a že SPDčka robia dačo iné jak riadený skrat,..tak potom sa nepochopíme..
