Jak doma eliminovat harmonické frekvence?
<< < (9/11) > >>
Michal Melzer:
PC, monitor, a router zapojeny vždy do jedné zásuvky do splitru který má 8 zásuvek
v zásuvkách mám 3 vodiče, například každá žárovka má 3 vodiče...
Dnes testováno nenapadlo mě to samotného:
při zapnutém PC monitor router + žehlička 233V
samotné PC +monitor +router 242V
K těm frekvencím jak píše pan Martin Kurka: celkově je to zajímavé to co píšete hlavně s tím zdrojem monitoru zde je více anomálií které jsem nepopisoval ale proč ne:
Pokud strčím do zásuvky ventilátor (viz video) a hned ho vytáhnu PC přehraje zvuk jako bych k němu něco připojil k USB například - https://youtu.be/H1Ck4iaB9Kg - vím blázinec který zatím nikdo nedokázal vysvětlit
Frekvence monitoru - pokud jí snížím např na 144Hz 100Hz vlastnosti se okamžitě zlepší (pouze dočasně)
Pokud podtaktuji procesor a grafiku opět se vše zlepší pouze dočasně -sníží se fakticky proudový odběr sestavy
Převážně používám display port pro monitor před cca před týdnem jsem zkusil použít HDMI a opět okamžité zlepšení - pouze časově omezené cca 2hodiny
Display port kabel 0.5m nějakej super kvalitní stínění zlaté koncovky atd, HDMI obyčejný 2m
Dále kvalitní VF propojení plechu videokarty na šasí počítače
moc prosím toto specifikovat
Ano po 12 hodině večerní ale spíše 2-6 ranní se zdá že vše funguje o něco lépe ale není to nic světoborného -já bohužel už ve většině případů spím...
Co se revizních techniků týče měl jsem tu 2 v bytě a jednoho na domovní rozvody - vše OK
- pocitově nevěřím ani jednomu nikdy jsem u toho nebyl jen přítelkyně což mě s odstupem času mrzelo ale co už, také si nedělám iluze že jsou že jsou RT a RT asi jsem měl zatím smůlu
Kdyby se u mě někdo chtěl stavit a mrknout na moje rozvody a různé anomálie s PC zaplatím cestu čas x2...
Fakticky jsem zkoušel poptávat firmu která má zařízení pro měření kvality el proudu (dělají hlavně průmysl) bohužel jsem je nakonec neukecal....
2x jsem nechával měnit elektroměr mám takový ten digitální - hned co vyměnil první elektroměr jsem si myslel že mám vyhráno vše naprosto čistý PC běžel jako když jsem poprvé připojil UPSku bohužel opět cca 4h a vše znova druhá výměna nepomohla vůbec ani na minutu (každá výměna stojí 1500Kč jen pro info)
UPSku už nemám abych provedl test který popisujete ale myslím že jsem podobně věci zkoušel když tady byla - ta věc moc hučela a PC stejně nefungoval nemělo smysl jí tu mít
Dále jsem zkoušel úplně odpojit zemnění u PC zdá se že tam je lehké zlepšení ale žehlička je lepší prostě
Michal Melzer:
Zkoušel jsem 5 různých PC a komponentů od high end po PC s nízkým proudovým odběrem (350W zdroj) nic nepomáhá 2 druhy monitorů (notebok pro mě nemá smysl)
Teď jsem koukal že všechny zdroje které jsem používal vždy měli aktivní PFC - výměna zdroje nikdy nepomohla ani trochu
Vše začalo po výměně starého PC za nový  - pokud ale srovnám proudový odběr starého a nového tak si myslí, že rozdíl bude maximálně 100W v neprospěch nového PC ale spíše si myslím že to bude 1:1 nový pouze dodá víc FPS - a proto my teď vrtá hlavou ta teorie s tím zdrojem u monitoru.
M S:
To správanie PC s ventilátorom treba dosledovať.
Stiahnite si toto.
https://www.uwe-sieber.de/usbtreeview_e.html
Zistite, ktoré USB zariadenie zmizne pri vytrhnutí ventilátora. Môže ísť o konkrétne zariadenie, o celý USB hub alebo celý radič.
Prejdite si celé vlákno a odpovedzte na všetky nezodpovedané otázky. Hlavne tie o zdroji internetu. U mňa je napríklad router živený Ethernetom od  poskytovateľa a keďže ide o možnosť zavlečenia cudzieho potenciálu alebo iného prúseru, router má vlastnú predlžovačku s odrušovacími členmi, na ktorej nie je nič iné.
váš PC má sklenú bočnicu (schvaľujem výber EVGA GPU). Dajte ho dočasne na druhú stranu monitora, aby medzi základnou doskou a monitorom nebolo sklo, ale kov bočnice.
V skratke, je potrebné zistiť, čo je problematické a neaplikovať metódy na všetky naraz, inak to nemá zmysel. Môže to byť monitor, môže to byť PC, môže to byť router alebo vstupný kábel do neho a áno, môže to byť aj externý vplyv - bordel alebo PEN problém v lokálnom 230V rozvode.
Na videu je za monitorom nejaký svetlý kábel, vyzerá to ako coax, ethernet. Naľavo od PC je niečo vyzerajúce ako subwoofer. Sú to živé káble? Dajte to na test všetko preč, alebo aspoň odpojte všetky káble.
Michal Melzer:
Citace: M S  28.09.2022, 19:56
Stiahnite si toto.
Světlý kabel je datový kabel LAN... to vlevo je router Vodafone
Vyzkoušel jsem 5 ruzných poskytovatelů internetu 4 po kabelu (optika) 1x 5G od O2
ani jedna výměna neměla pozitivní vliv....
Pokoušel jsem se i router napájet z LiPo baterie (jsem modelář) - bez zlepšení, router mám napájený trafem DC 12V 1A
Optický kabel mám až do bytu za zdí je nějaký switch ze switche to jde LANem Cat 6 SFTP až k PC cca 5M
Umístění PC jsem zkoušel všechny možné permutace včetně omotání skříně do alobalu - až taková zoufalost
U PC nepoužívám žádný repro ale pouze sluchátka...
První provedu ten test s napájením monitoru mám regulovatelný zdroj DC/DC a napájet to budu LiPo baterií bohužel nemám tu koncovku a originál se mi nechce stříhat je to ještě v záruce.
Čím více informací máme, tím více mě připadá jako užitečné zkusit zapojení odrušovacího filtru do přívodu. Použil bych dva, jeden k monitoru a jeden k PC, je otázka, jestli se přístroje neovlivňují mezi sebou.
Hledejte odrušovací filtr pro 230(250)V 10 až 16A ,  který obsahuje dvojitou tlumivku a tři nebo lépe čtyři kondenzátory a zapojuje se pěti vývody, přívod L a N a výstup L, N a PE. Vývody bývají převážně na konektory 6,3mm (faston) a zapouzdření je v plechové krabičce (která se spojí s PE - lepší provedení z hlediska kvality odrušení) nebo v plastovém válcovém pouzdru (obdobně jako motorový kondenzátor). Tento typ filtru chrání před rušením oběma směry, tudíž nejen ve směru ze sítě do přístroje, ale i ve směru z přístroje do sítě.
