Jak doma eliminovat harmonické frekvence?
Jiří Buben:
Jak jste přišel na to, že za Vašimi problémy jsou vyšší harmonické?
Setkal jsem se již s celkem dost problémy, které byly způsobeny vyššími harmonickými. počínaje záhadnými poruchami frekvenčních měničů, výpadky komunikačních signálů modulovaných na fázové napětí (speciální a již zastaralá technologie), až po záhadné blikání displejů teplovzdušných pistolí, jejichž regulátory nebyly schopny pracovat korektně a pistole nemohla dosáhnout požadované teploty. To se ale dělo u hodnot celkového harmonického zkreslení napětí v rozmezí THDu 9-14%. To už jsou strašné hodnoty a na sinusovém průběhu napětí jsou již pozorovatelná lokální minima a maxima, tedy sinusovka má zdánlivě v půlperiodě více vrcholů (laicky řečeno).
Nicméně je třeba začít od začátku. Měřit multimetrem frekvenci je nedostačující a pokud navíc chcete něco reklamovat distributorovi elektrické energie potřebujete provést měření analyzátorem sítě a to ve třídě A. Navíc distributora nebude zajímat nějaký hloubkový audit, ale zajímá ho srovnání naměřených parametrů s ČSN EN 50160. Pokud se budete pohybovat v tolerancích dle této normy, tak nemáte šanci cokoliv reklamovat.
Takže než začnete řešit tyto dosti zapeklité příčiny, osobně bych doporučil zaměřit se na kontrolu elektroinstala ce například revizním technikem, nebo někým kdo má vybavení a ví na co se podívat a to z hlediska impedancí, způsobu zapojení, jištění, dimenzování, provedení uzemění, co se po něm toulá za proudy atd.. Pokud má takový člověk analyzátor, nebo přenosný scopemeter který měří ve třídě A, tak vám sdělí v po měření v několika bodech instalace hodnoty zkreslení. Ostatně do umí i některé revizní přístroje, změřit THDu a jiné základní parametry. Pokud budete mít THDu (zkreslení napětí) okolo 2 až 3%, tak s velkou pravděpodobnos tí problém s vyššími harmonickými nesouvisí.
Tomáš.Ondra:
Pár dotazů, co tu ještě nepadlo -
zásuvkový rozvod máte 2ma, nebo 3ma vodiči?
co to připojení internetu - metalika, optika, wifi?
problém je pouze v paneláku, kolikáté patro, kolik bytů je celkem?
změřte napětí v zásuvce 1- bez čehokoliv, 2-s PC v provozu, 3- s PC a žehlčkou
má tam podobný problém někdo jiný?
kam umisťujete tu zapnutou žehličku, někam blízko PC, nebo monitoru?
jak se problém projevuje v čase?
Mám na mysli např. ráno zapnu PC, první hodina ok, pak to začne zlobit - trvale, nebo nahodile, přestane to někdy "samo", když připojím žehličku, přestane to okamžitě, nebo s nějakou prodlevou... Co se stane, když PC na hodinu vypnu? Pak se bude pak zase nějaký čas chovat normálně?
Jiří Buben:
Jaké máte napětí v zásuvce bez zátěže, s připojeným PC a s připojeným PC a žehličkou? Nemění se toto napětí se změnou zatížení? Měřil jste napětí v místě kde máte možnost změřit symetrii všech třech fází třeba ve soupačce domu?
Martin Kurka:
Já to vidím ve špatném návrhu spínaného zdroje monitoru. Spínaný zdroj monitoru je podle mne optimalizován na napětí sítě 110V a na napětí 230V už jsou nabíjecí špičky elektrolytu zdroje krátké a ostré a PFC zdroje si s takovou situací již neporadí.
Při obnovovací frekvenci 240Hz může odběr spínaného zdroje monitoru stoupnout proti běžným 90Hz i dvojnásobně ale proudové dobíjecí špičky deseti i stonásobně.
Při tak úzkých a vysokých špičkách proudu by pak byla úroveň vzniklého rušení silně závislá na napájecím napětí ze sítě a jednak by byla i závislost na impedanci sítě.
Připojením topidla paralelně ke zdroji monitoru se jednak sníží napětí v síti a pak se i zmenší příčná lokální impedance sítě (zmenšíte její užitečnou příčnou složku pro potlačení rušení = činný odpor).
Ovšem vyreklamovat takový monitor bych asi nedokázal.
Pokud je tomu tak, pomohla by síťová tlumivka pro frekvenční měniče, zde by asi stačila 6A / 5mH tlumivka od firmy Elfis 1TS006. Tlumivka se musí předřadit do série s přívodní fází pouze do monitoru a bude tvořit podélnou impedanci rušivému signálu a bude silně zaoblovat proudové špičky nabíjení elektrolytu.
Ale je to holá tlumivka, musel by vám ji nějaký elektrikář zabudovat do krabice do formy "opuchlé" přívodní šňůry monitoru.
Martin Kurka:
Pokračování:
Druhá důležitá věc je při tak vysoké obnovovací frekvenci monitoru, aby nebyla mezi počítačem a monitorem pro VF signál dvojitá zemní smyčka. Jedna větev po stínění videokabelu a jedna po PE vodičích napájecího zdroje monitoru a počítače. Obnovovací frekvence monitoru 240Hz znamená vysoké MHz frekvence videosignálu a nekvalitním stíněním z hlediska VF takový signál prosakuje a interferuje s rušivými kHz signály napájecího zdroje.
Dvojí zemnění se projevuje zejména tam, kde je vysokofrekvenč ní impedance stínění videokabelu špatná a VF proud si hledá cestu jinudy - přes síťové PE kabely a kostry připojených spotřebičů.
Někdy pomohou zdánlivé banality. Základ je kvalitní, co nejkratší videokabel. S kvalitním hustým stíněním jak opletu tak i stíněním jednotlivých datových párů. Dále kvalitní VF propojení plechu videokarty na šasí počítače. Utažené šroubky konektorů, doléhající pera stínění konektorů.
Nepoužití USB hubu a repráků monitoru, prostě do monitoru jen napájecí kabel a videokabel.
Pak pomůže i zvláštní odrušovací filtr pro přívod do zdroje monitoru zvláštní druhý pro přívod do zdroje PC. Obyčejné prodlužovací zásuvky s VF filterm stačí (pozor ne jen s ochranou protii přepětí, ale s VF filtrem). Jeden z těchto filtrů v základním provedení má v sobě i UPS. Nebo měla a už po VF přetížení nefunguje kondenzátor filtru a proto chvíli UPS pomohla a už nepomáhá.
Nejspolehlivěj ší na oddělení zemních smyček je kvalitní zdroj monitoru ve třídě izolace 2 a pak už jen oddělovací transformátor a VF filtry.
Jelikož máte k dispozici UPS, zkuste dva pokusy, které by mohly tyto teorie ověřit. Napájejte přes UPS pouze monitor, počítač nechte napájený napřímo ze sítě, ale ne skrz UPS. Jestli rušení zmizí, pomůže síťová tlumivka.
A zkuste při napájení monitoru (z backup zásuvky UPS) vytáhnout ze zásuvky ve zdi napájecí síťovou šňůru pro UPS - a jet s monitorem jen na baterie z UPS. Musíte opravdu vytáhnout napájecí šňůru, aby se rozpojila smyčka PE vodičů ze sítě. Jestli rušení zmizí, pomohou opatření vedoucí k eliminaci zemní smyčky.
