Jak doma eliminovat harmonické frekvence?
<< < (10/11) > >>
Martin Kurka:
Laikům bych doporučil spíš hotový výrobek ve formě prodlužovacího přívodu, například Brenenstuhl PROFESIONAL 60ka, které prodává i Mall, nebo hi-tech odrušení SKYFP10SDF, které odruší každou zásuvku zvlášť.
Michal Melzer:
Zkoušel jsem filtr byl mi tehdy doporučen tento:
https://www.alza.cz/furman-m-10lx-e-d6485155.htm
nepomohlo ani na minutu
otázka je jestli to nefunguje na stejném principu jako ten Brennenstuhl?
M S:
Ten Furman vyzera vnutri takto
https://i.imgur.com/4iPojcw.png
Vyzera to, ze jednotlive zasuvky medzi sebou chranene nie su. Takze ak nejaky bordel lezie z monitoru do PC alebo opacne, nemusi byt tak ucinny, ako dva nezavisle filtre. Na druhej strane, to by uplne nevysvetlovalo, preco na chate bolo vsetko OK.
Na Vasom mieste sa zameram na ten ventilator, co sposobuje zvuk odpojenia USB zariadenia. Stiahli ste si ten Usb Tree View? Ktore zariadenie to odstreluje? S niecim podobnym som sa stretol pri zufalo mizernej integrovanej zvukovke kedysi davno.
Milan Jakeš:
Možná problém s tvrdostí sítě na vyšších harmonických. Žehličku bych zkusil nahradit 20-33uF rozběhovým kondem AC400V. Narozdíl od žehličky nebude žrát energii a měl by posloužit lépe. Je to ale jen idea k vyzkoušení, moc jsem toto vlákno nepročítal.
Michal Melzer:
Dnes tedy testován ten zvuk po vytažení větráku z PC -
vzhledem k tomu že bylo hned vidět že to má vliv na myš - vypne jí to a zapne (Logitech G203)
ukáže se to i v tom software three view
připojena bezdrátová - bez efektu odpojení
připojena třetí myš Logitech G403 Hero - tu myš to neodpojí ale je zřetelně slyšet ve sluchátkách loupnutí ( sluchátka jsou taktéž USB)
jinak připojil jsem monitor k náhradnímu zdroji  - že by tam proběhlo nějaké zlepšení mi nepříjde ani po hodině testování
