Jaký je fyzikální důvod proč nedojde při každém přehození ke změně směru otáček?
<< < (15/20) > >>
Jan Kelbich:
Citace: František Ševčík  12.09.2022, 10:56
Vrátím se k myšlence hodinového úhlu 3 a 9. Prošel jsem hodně literatury a zapojení jsem nenašel. Můžete nakreslit  a popřípadě doplnit mé neznalosti?
Sice jsem nic takového nestudoval (mám automatizační techniku SŠ a výpočetní techniku VŠ),  ale také jsem postřehl, že v literatuře co mi prošla náhodou rukama, tak že se tam hodinová čísla 3 a 9 neuvádějí. Ale přesto to neznamená, že by byla fyzikálně nemožná. Asi se prostě nepoužívají.
Rád bych to i nakreslil, ale nemám moc v čem. Nemáte kvalitnější tabulku ? Úpravou v Gimpu bych to zvládnul.
Ale je to jednoduché. Hodinová čísla posunutá o 4 dostávám cyklickou záměnou svorek na jedné straně.
1 → 5 → 9
7 → 11 → 3
Když budu mí nějaké kvalitní fázorové diagramy v rastrové grafice, udělám obrázky.
O cyklickou záměnu svorek na jedné straně vůbec nejde! Jde o záměnu začátků a konců vinutí. Protože jde o dvě vinutí a dva vývody z každého vinutí. Z toho vyplývají čtyři možnosti. Prohlédněte si rozdíly ve schematech zapojení trafa např. Dy1 a Dy5. Snad pochopíte.
Jiří_Hrubý:
Citace: Jan Kelbich  12.09.2022, 09:25
Nevykompenzova né trafo 1f má skutečně na jedné fázi dodávku činného výkonu do sítě, i když celkový činný výkon je nulový. Málokdo si to uvědomí a pak se diví (a je pozdě).
Takže spíš dvoufázové trafo, 400/xxV. Nebo mi pořád něco uniká.
Jan Kelbich:
Citace: Jiří_Hrubý  12.09.2022, 12:03
No, ono je pořád jednofázové a je zapojené L-L. To jsem nezmínil, tak nějak jsem to pokládal za samozřejmost.
1f trafo zapojené L-N samozřejmě dodávku negeneruje.
Jan Kelbich:
Citace: Václav Třetí  12.09.2022, 11:54
Tak pokud bych se omezil jen na změnu polarity vinutí, tak se samozřejmě na některá hodinová čísla nedostanu. Ale proč bych obracel cívky tam, kde mi stačí přejmenovat svorky ?
Prozkoumám to podrobněji až budu mít čas. Ale i tak mi něco říká, že ta lichá by měla být dosažitelná i jen tou změnou polarity.
