Jaký je fyzikální důvod proč nedojde při každém přehození ke změně směru otáček?
<< < (11/20) > >>
Jan Kelbich:
Citace: Vlado Konrád  11.09.2022, 07:17
Áno na slovensku. Sme takí bohatí, že si môžeme dovoliť aj trafá Yzn1  :). Vážne. Kvôli výhodnejším parametrom pre distribúciu s rozdielne zaťaženými fázami. Aj keď cenovo sú drahšie.
Tohle by mě zajímalo. Můžete uvést podrobnosti ?
V případě ideálního transformátoru je toto spojení ekvivalentní s Dyn1. Takže tady se asi projevuje rozdíl mezi teoríí a praxí, která prostě nemůže ignorovat parazitní vlastnosti.
Ještě by mě mě zajímalo, proč se v distribuci snad vždy používají provedení tr. s lichým hodinovým číslem, která navíc mají iracionální velikost převodu (to stručně znamená, že přesně 400 V na sekundárním vinutí nezískám).
Proč se nepoužívají provedení se sudým hodinovým číslem (např. Yy, Dz) ?
Vlado Konrád:
Ideálny transformátor neexistuje.
zn má vinutia delené na polovice a každá polovica je na inom jadre. Polcievky musia mať vyšší počet závitov ( tuším 15-16% hrubého Cu vodiča) ako patrí k polovici Uf,  ich napätia sú posunuté a vektorovo sa sčítavajú.  Používa sa u sietí s nesúmerným zaťažením väčším ako 20% In ,  čo je u malých tráf s vyvedeným n v distribúcii je skoro vždy. Toto zapojenie zabezpečí, že fázové napätia sa vplyvom zaťaženia nedeformujú a majú pomerne stálu hodnotu.
Nastaviť 400V v distribučných sietiach, kde kolísa napätie na vn aj nn starne z dôvodu zaťaženia a aj dodávky kontinuálne a v čase je teoretická úvaha, ktorá v praxi neexistuje
vn/nn
Yy je  citlivé na nesúmerné zaťaženia  nepoužíva sa
Dz je zas plytvanie materiálom naviac D kompenzuje čiastočne nesúmernú záťaž, lomená hviezda je zbytočná a drahá
Prečo hodinový uhol 1 pri vn/nn trafách neviem, zrejme z dôvodu ich počtu a nastavenia výroby . Ide ale o distribúciu. Dnes si neviem predstaviť Dy0 načo by bolo okrem špeciálnych inštalácií mimo distribúciu. Nakoniec za príplatok vám spravia trafo s prevodom aký chcete ,  zapojenie aké chcete, výkon, hodinový uhol ( nie všetky) a Uk
Jiří_Hrubý:
Citace: Jan Kelbich  11.09.2022, 10:33
Asi proto, že všechno co bude mít D bude z principu liché  a mimo Yzn1 všechno ve Y je sudé. Takže by to komplikovalo paralelní provoz.
Jan Kelbich:
Citace: Vlado Konrád  11.09.2022, 12:04
V praxi neexistuje, ale je to výborný matematický model pro prvotní zkoumání vlastností.
Jak je to udělané a jak to funguje vím. Ta hodnota je přesně sqrt(4/3).
V praxi čekám nějaký malý rozdíl, a jde mi to jak je velký (vyjádřit by to šlo asi jako Uk netočivé složky, nebo přímo jako posun potenciálu uzlu při nesymetrii 100 % In).
Jistě, napětí sítě má 10% toleranci (takže od 360 V do 440 V),  ale vpřípadě lichých hodnových čísel pak v sobě nominální hodnota obsahuje sqrt(3).
vn/nn
Málokdo to ví, ale na nesymetrii (až do 1/3 nominálního výkonu) citlivé není. Připravujeme experiment s tím, že to budu předvádět na Elektrikcké spojce příští rok.
Dy0 nejde vyrobit. Je to fyzikálně memožné.
Toto je důležité, pro každé konkrétní spojení je jen 6 hodinových čísel možných.
Dd, Dz, Yy, Zd, Zz : sudé hodninové číslo
Dy, Yd, Yz, Zy : liché hodinové číslo
(Všimněte si, že pro sudý počet ypsilonů je to sudé hodninové číslo a pro lichý počet ypsilonů je to liché hodninové číslo.)
Jan Kelbich:
Citace: Jiří_Hrubý  11.09.2022, 12:39
"všechno" ne, Dz má sudé hodinové číslo.
Jak jsem psal v minulé odpovědi pro sudý počet ypsilonů je to sudé hodninové číslo a pro lichý počet ypsilonů je to liché hodninové číslo.
      D      Y      Z
d   sudé   liché   sudé
y   liché   sudé   liché
z   sudé   liché   sudé
