Jaký je fyzikální důvod proč nedojde při každém přehození ke změně směru otáček?
Trafo Yy je citlivé na nesouměrnou zátěž pokud není použit vodič N, tak jak je tomu u nás v sítích 22kV, při použití se zapojeným středem tento problém nevzniká.
Trafo Dz nejlépe kompenzuje rozdílná zatížení jednotlivých fází, ale je složité, dražší a větší. Přínos není tak zásadní proti Dy, aby se jeho používání zaplatilo.
Proč se používá Dy1 je celkem jasné. Je to nejjednodušší zapojení, tím je také nejčastější a z hlediska použití nejvýhodnější. Je třeba uvažovat, že nelze spojit do paralelního chodu trafa různých zapojení a hod. úhlů, není důvod proč používat každé trafo jiné. V kombinaci vinutí Dy jsou možné Dy1, Dy5, Dy7 a Dy11. Zapojení se mezi sebou liší smyslem vinutí, např. Dy1 a Dy7 mají stejně zapojené primární vinutí, ale sekundární vinutí jsou v protifázi - mají prohozené začátky a konce vinutí.
Trafo Dy0 nelze vyrobit, Možné kombinace jsou Dd0, Yy0 a Dz0.
Jiří_Hrubý:
Citace: Jan Kelbich 11.09.2022, 12:45
"všechno" ne, Dz má sudé hodinové číslo.
d jsem neuvažoval pro použití v distribuční síti řekněme běžné zástavby, takže máte pravdu, ne všechno…
Jan Kelbich:
Citace: Václav Třetí 11.09.2022, 13:04
Musim oponovat, málo se to ví, ale ani toto spojení není citlivé na nesymetrii zátěže. Nebo lépe řečeno, je přibližně stejně, nebo jen o málo více, citlivé na nesymetrii zátěže, jako ta ostatní spojení se středem.
To že jsou všechna nějak citlivá na nesymetrii zátěže je způsobeno parazitními vlastnostmi, např. odporem vinutí a rozptylovým magnetickým tokem. Což se sice pro Yy projeví nejvíce, ale nedá se očekávat nějaký zásadní rozdíl od jiných spojení.
Připravjuji na toto téma experiment pro předvedení na Elektrické spojce.
Jsou možná všechna lichá hodinová čísla, ještě vám tam chybí Dy3 a Dy9.
No, ještě by šlo Zd0 a Zz0. :) Ale to asi nikdo vyrábět nebude.
Citace: Jan Kelbich 11.09.2022, 16:00
Hodinová čísla 3 a 9 nejsou možná v žádném zapojení, představují natočení fází o 90°a 270°, což nelze zrealisovat.
Miloslav Stehno:
Má, nebo nemá na volbu zapojení distribučního trafa, typ "přivedené" vn sítě k trafu:
- čistě kabelové vedení
- smíšené vn vedení
- čistě venkovní vn vedení s vysokým rizikem zemních spojení
Pozn.: vn síť uvažovat kompenzovanou.
