Jaký je fyzikální důvod proč nedojde při každém přehození ke změně směru otáček?
Jan Kelbich:
Citace: Jiří_Hrubý 09.09.2022, 16:42
Stačí kapacita přes svody, aby tam bylo 20-100V.
Ještě mě napadá přes svodiče přepětí, které u DT bývaji. Ale to by asi byly dost špatné svodiče.
Jiří_Hrubý:
Svodiče jsou před pojistkou a ano, byly by to opravdu špatné svodiče.
Citace: Jiří_Hrubý 09.09.2022, 16:09
Sice nevím, co je v odkazu, ale distribuční trafo jiné než do Dy, se v praxi nepoužívá ani u malých výkonů.
Že i jedna fáze vybudí trafo, aby z něj "cosi" lezlo, je fakt. Že je to k ničemu pro využití, je věc jiná.
V odkazu píše kol. František Bernard, že trafa do 250kVA bývají v zapojení Yz. Informace je stará 9 let. Přiznám se, nemohu posoudit, jak dalece byla taková trafa dříve běžná. Dnes je to skutečně okrajová záležitost. Trafa 250kVA už mizí pomalu i z vesnic, požadavky na odběr se stále zvyšují.
Jedna nepřerušená fáze na 22kV může vybudit trafo jedině svodem do země vlivem na zem spadlých drátů některé z dalších fází. Kapacitní proud nebude příliš velký. Výkon to nedá, nebezpečné to je.
Citace: Jiří Schwarz 09.09.2022, 16:25
3f trafa dokážou podivnosti, např.:
Představte si třífázové oddělovací trafo 230/400 Y na primáru i sekundáru
Jednou praskla na primáru jedna pojistka. Vše běželo na pohled normálně, kontrolní zařízení nesignalizoval o chybějící AC přívod. Ale dobíječ dobíjel málo...
K původnímu dotazu - napadlo mě co by se asi stalo, kdyby někdo odpojil všechny 3 přívodní vodiče a pak je zapojil ta, aby se žádný neobjevil na svém původním místě. Kam by se to točilo?
Trafo zapojené Yy se chová trochu jinak než Dy.
Odpojit všechny vodiče a znovu je zapojit tak, aby se žádný neobjevil na stejném místě, znamená je všechny posunout o jednu nebo dvě pozice a je jedno zda napravo nebo nalevo. K reverzaci nedojde, motor se bude točit stejným směrem, protože překřížit nelze, nebyla by dodržena podmínka, že žádný vodič nebude na stejném místě.
Citace: Václav Třetí 09.09.2022, 17:07
Odpojit všechny vodiče a znovu je zapojit tak, aby se žádný neobjevil na stejném místě, znamená je všechny posunout o jednu nebo dvě pozice a je jedno, zda napravo nebo nalevo. K reverzaci nedojde
Dobrý postřeh!
Vlado Konrád:
Sú bežné aj dnes . Ideálne by boli aj na vyššie výkony. Sú ale konštrukčne zložitejšie a hlavne drahšie ( nie je kvôli tomu dopyt) a tak do 250kVA Yzn1 a 400 kVA vrátane a vyššie Dyn1 ( olejové) . 250kVA je úplne bežné trafo aj dnes.
