Jaký je fyzikální důvod proč nedojde při každém přehození ke změně směru otáček?
Jiří_Hrubý:
Na samotách a v malých chatových oblastech jsou 50-100kVA trafa, na vesnicích je obvykle jedna či více 250kVA a 400 a 630 jsou běžné ve městech a větších vesnicích.
Sice nevím, co je v odkazu, ale distribuční trafo jiné než do Dy, se v praxi nepoužívá ani u malých výkonů.
Že i jedna fáze vybudí trafo, aby z něj "cosi" lezlo, je fakt. Že je to k ničemu pro využití, je věc jiná.
3f trafa dokážou podivnosti, např.:
Představte si třífázové oddělovací trafo 230/400 Y na primáru i sekundáru.
Použité pro IT síť, s vyvedeným středem...
Z každé fáze pak byl napájen jeden železniční přejezd.
Jednou praskla na primáru jedna pojistka. Vše běželo na pohled normálně, kontrolní zařízení nesignalizoval o chybějící AC přívod. Ale dobíječ dobíjel málo a když kleslo napětí na AKU baterii, objevila se poněkud nelogická porucha...(pro odborníky na tuto techniku - přejezd vzoru AŽD71 spadl při průjezdu vlaku do poruchy a za chvíli porucha zmizela)
K původnímu dotazu - napadlo mě co by se asi stalo, kdyby někdo odpojil všechny 3 přívodní vodiče a pak je zapojil ta, aby se žádný neobjevil na svém původním místě. Kam by se to točilo?
Jan Kelbich:
Citace: Jiří_Hrubý 09.09.2022, 16:09
Když jsme u toho, jak je to "cosi" velké ?
Myslim, že když se to utrhne hned u trafa, tak asi prakticky 0.
Když to bude někde po cestě, tak by asi něco málo mohlo "vylízt", přes kapacitu nezapojených lan.
Jiří_Hrubý:
Stačí kapacita přes svody, aby tam bylo 20-100V.
Jan Kelbich:
Citace: Jiří Schwarz 09.09.2022, 16:25
Představte si třífázové oddělovací trafo 230/400 Y na primáru i sekundáru. ....
.... Jednou praskla na primáru jedna pojistka. ....
To už bychom museli znát přesně celý obvod k posouzení. Když je tam nějaká zátěž jalová, nelineární apod., tak může být něco málo i na té vadné fázi.
Napdá mě jen cycklická transpozice fází, takže sled (znaménko frekvence :) ) se nezmění, takže pořád ve stejném smyslu.
