Jaký je fyzikální důvod proč nedojde při každém přehození ke změně směru otáček?
Jan Palička:
Citace: Jan Nevoda 07.09.2022, 16:00
........ Dle mě je to tím, že při každém prohození JAKÝKOLIV dvou fázových vodičů se nezmění řazení "fází" z pravotočivého na levotočivé a opačně, z praxe je tomu cca z až 30% případů, že se na poprvé nepodaří prohozením dvou fáz. vodičů změnit směr otáček běžného 3f. motoru (bez měniče)....
.........kdy se řadila hnědá barva jako střední fáze L2 a dvě černé jako krajní fáze).....
Hlavně že napodruhé už se podařilo. :D
Holt zaměnit černý za černý nepomůže, pokud si ty odpojené černé v ruce nepřehodím.... ...
Jiří Kantner:
Pokud by se jednalo o zapojení do hvězdy a střední bod vinutí by byl připojen na N, (což se normálně nedělá), točivé pole vznikne a při malém mechanickém odporu se motor roztočí. Podobně to může být v případě izolační poruchy na kostru a zapojení 2 fází. Záleží kde ta prucha je, samozřejmě pokud by byl v obvodu takového motoru chránič tak spolehlivě vybaví ale bez chrániče a při tvrdém zkratu na stator někde v okolí středu vinutí je možné, že to k roztočení motoru bude stačit.
Takovýhle chod na 2 fáze elektrikář pozná i po sluchu ale laikovi to divné hučení motoru nic říkat nemusí. (dance)
Jan Kelbich:
Fyzikální důvod je podle mě nějaká závada. Buď chyba v zapojení nebo vadný motor.
Jan Kelbich:
Citace: Václav Třetí 08.09.2022, 15:10
Takže chyba musí být v ruce co drží šroubovák nebo trubkový klíč.
No, spíš ta, která drží vodiče. :) :)
David Hruda:
Přemýšlím, jak si tazatel představuje fungování reverzace motoru.
Takk, že reverzace funguje nebo nefunguje na základě nějaké náhody? Někdy ano, někdy ne?
Jak by to asi v reálném světě dopadlo?
