<< < (3/5) > >>
Citace: Jan Franěk  28.07.2022, 07:29
Co třeba KEZ ....  ?    ;)
Pořád si ale stojím za svým.
KEZ se bude blbě sádrovat (nemá dirky, či výstupky),  může se nám to zdát fušerské, ale spojení třech krabic KPR za sebe asi jiné řešení nenahradí.
Pavel Čermák:
Do standartně hluboké krabice dávám občas relé somfy (lze koupit i meteostanicí a centrálním ovladačem. Tři krabice nějak nechápu ,  u každého okna je jedna krabice s místním ovlaladčem a pod ním žaluz. relé. propojení 5x1,5 je OK
Mně se řešení s nastavovanými krabičkami nelíbí a nejen kvůli kutilskému provedení. Například uvažuji i to, že ovládání žaluzií bývá vedle okna, tedy v obvodové zdi, a narušení zdi do hloubky 15 cm bude mít za následek zhoršení tepelně izolačních vlastností zdiva.
P.S. Udělat se to samozřejmě dá, je otázka, zda bude výsledek odpovídat očekávání.
jkt:
Jasně, je to něco za něco. Platí se hlubokou krabicí (přesně jak jste psali, cca. hodinu/dvě na místo),  ušetřím na opravdu velké redukci objemu sekání, protože lze využít existující žaluziový rozvod. V tomhle konkrétním bytě mi to vyšlo jako dobrý kompromis, ale máte pravdu -- je to kompromis a riziko do budoucna.
Ty krabice myslím "za sebe jako tunel",  tak, jak je výrobce dodává v původním obalu pro úsporu místa. Větší (širší) krabice zasádrovat dost dobře nejde, protože by byla nevzhledná a velká (víko musí být přístupné, protože krabice). Moje neobvyklé řešení se dá prodat jako záměr s přiznaným vypínačem. Tepelnou izolaci řeší zejména následných 160mm minerální vlny, kterou to zdaleka nenaruší a tudíž -- podle názoru stavaře -- nezhorší.
DALI jsem vybral na světla kvůli tomu, že jde o standard více výrobců a má před sebou napsáno "IEC",  pro mě je to určitá váha (možná jsem naivní). Navíc relativně snadné drátování (byť to při rekonstrukci není zas taková výhoda). A když už mám světla na DALI, proč bych stavěl druhý systém na žaluzie, když ten standard pokrývá i ta relé (DT7)? Jediná proprietární věc je to "dvojrelé" nahoru/dolů s blokováním, tam je pravda, že tohle má jediného dodavatele (ale v nejhorším je mohu nahradit dvěma obyčejnými relé, motory to, pokud po SW chybě sepnou obě najednou, "jenom" překonfiguruje). Navíc si mohu kdykoli kterékoli tlačítko překonfigurova t, až mi žena řekne, že je to blbě. Odchodové tlačítko "zhasni světla a zatemni žaluzie" je konfigurace na pár kliků, a nepotřebuju žádnou centrální řídící jednotku za desetitisíce.
Jasně, není to řešení pro každého, a pokud by to šlo, nechal bych natáhnout kabely až k relé v rozvadeči, ale při téhle rekonstrukci mi to přislo jako dobrý trade-off s minimalizací prací. Programátor systému budu já, SW mě živí a integrace systémů s divnými protokoly je de facto můj denní chléb (a proto říkám, že to není pro každého). Komunikace zas tak těžká není, je to v podstatě jenom "virtuální jas",  což umí řídit každý DALI master, tedy v našem případě každá pidikrabička za vypínačem. Tohle má obrovské výhody, nastavíte adresu X zařízení, kam se má vyslat X povelů, a máte vymalováno.
jkt:
Jen tak pro zajímavost k té otevřenosti a rizikům -- když se podívám na obvyklé řešení žaluzií přes rádio a Somfy/Tahoma, tak až do dubna jejich systém pro integrace se SW třetích stran požadoval komunikaci s cloudem pro každou operaci. Vypadne Internet, a přestanou fungovat neoriginální ovladače (třeba ty ve zdi). V dubnu vydali novou verzi, která kompletně mění API, a staré servery pro integrace měli vypnout tuším v červnu (a přes cloudové řešení ještě pořád mají periodickou autentizaci přístupových tokenů). To je naprosto ukázkový vendor lock-in, který doma nechci. Je pro mě menší zlo koupit jiné relé, klidně i nežaluziové relé (DALI DT7) v okamžiku, kdy se porouchá elektronika, než neustále záviset na dvouměsíční "výpovědní lhůtě" dodavatele (resp. udržovatele-při-chodu celého systému, protože cloud). Funguje to bez gatewaye, takže až můj home-made systém pro řízení barevné teploty podle denní doby umře, pořád budou fungovat vypínače ve zdi.
