Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
Vlado Konrád:
Citace: Milan Hudec 28.06.2022, 15:29
Zkrat,, nikoli přetížení.
Ťažký omyl . Tú istotu chcem mať. Hlavne ak neviem aké istenie je v ER. 4x25 , a či obber nemôže byť 100A -125A . Zásadne sa istí v krajinách EU na prúdovú zaťažiteľnosť kábla a rezervovanú kapacitu., Iba ak by to bolo v česku inak a normy neplatili, čo samozrejme nevylučujem. Či?
Jako přes 25A jistič hnát 100A odběru?
Proboha, ony pojistky tam jsou:
1.coby pojistný prvek oproti zkratu, pokud by selhaly jističe
2.aby ono místo šlo odborně odpojit
3.aby byl omezen zkratový proud s ohledem na jistič, v tomto je omezovací schopnost pojistek nenahraditelná .
Jiří_Hrubý:
Citace: Vlado Konrád 28.06.2022, 17:43
Zatižitelnost kabelu limituje HJ, který určuje i onen rezervovaný příkon.
Tím je vyřešeno přetížení.
A teď jinak. Máte 4X25 AYKY, na konci jistič 63, nebo dokonce 80A.
Zs OK, sichr OK. Jakou hodnotu zvolíte pro jištění HDV v HDS?
Chtěl bych vidět tu reakci, kdyby na vás ve skříni vybafla ZP400 na vývodu 120AYKY.
A přesto kabel nebude přetížen a zároveň zajištěna ochrana při zkratu.
Není to tak černobílý.
Vlado Konrád:
Citace: Jiří_Hrubý 28.06.2022, 20:20
Nie je to čiernobiele, súhlasím. Skratové preponky v rozpojovacej skrini neslúžia na istenie, to je na kábli pred nimi v inej skrini. A to istenie musí byť navrhnuté na ten najslabší článok teda na tu AYKY 4x120.
Kábel by mal byť istený na jeho max. prúdovú zaťažiteľnosť. Nie raz ani nie dvakrát bolo istenie odberného zariadenia vyššie ako zaťažiteľnosť kábla, aj keď odber bol pod jeho hodnotou. J2R, J21U, BC160 BD 250, skupinová prípojka pre viac odberov... Bežná vec v distribučných sietiach. Bežnou vecou je aj absencia hlavného istenia odberného zariadenia z čias minulých . Tam sa RK obmedzí poistkami a SPP sa zaplombuje.
Rozvodak:
U vás je to stejně divnej kraj, stoupačky (HDV) neplombujete ale pojistky ano. ;D
