Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
<< < (5/5)
Vlado Konrád:
Občas je vhodné dočítať do konca .......  Bežnou vecou je aj absencia hlavného istenia odberného zariadenia z čias minulých . Tam sa RK obmedzí poistkami a SPP sa zaplombuje.
Jiří_Hrubý:
Citace: Vlado Konrád  29.06.2022, 17:51
To jakože před vypínač u hodin se v některých krajích ČSSR ani neosazovaly pojistky?
To se nepošklebuju, to se jen ze zvědavosti ptám, protože jsem se dosud nesetkal se starou deskou, která by před vypínačem neměla pojistky.
Sice uznávám, že hřebík v patroně to moc neomezí, ale to v konci ani jistič přestavěný na vypínač.
Vlado Konrád:
Citace: Jiří_Hrubý  29.06.2022, 19:57
Bohužiaľ áno.  Ešte aj dnes ,napriek rozsiahlym rekonštrukciám existujú prípojky a nie je ich málo, kde je prívod na vypínač pred elektromerom pripojený natvrdo na distribučné vednie.
( V Maďarsku je to normálny stav a dokonca aj po rekonštrukcii vzdušného vedenia je prípojka pripojená na sieť bez istenia v 100% prípadov ,  naviac s istením distribučného vedenia len v RST trafostanice - radosť prevádzkovať)
 Existujú aj nové odberné zariadenia, kde z nejakých záhadných dôvodov je na DIN lište vypínač a nie istič pred elektromerom, sú staršie prípojky s vyšším istením, kde došlo k zníženiu RK ale nie k výmene istenia.   RK sa obmedzí poistkami v SPP a zaplombovaní zámku SPP
Rekonštruovali sme  prípojku, kde bol navrhnutý AYKYz 4x16 a PN000/40A. Bola to ale  skupinová prípojka pre pekáreň a dve bytové jednotky, čo projektant prehliadol ? . Výmena kábla za 4x25 a max možné istenie zvýšené na 80A. A takých prípadov je viac
Ale houbelajs, nějaké pojistky v cestě do elektrárny jsou vždycinky.
Pokud se místo jističe instaloval vypínač, tak jak on, tak vedení bylo dimenzováno na součet jističů odběratele.
Se zkratem mezi vypínačem a pojistkou se nepočítalo, stejně tak s pokoutným rozšiřováním instalace/přidáváním jističů.
Takových instalací (dle mých poznatků hodně u chatek stavěných hojně v cca70-80 letech) jsem potkal dost.
Běžná výbava desky byl jeden jistič zásuvkový 10A a jeden světelný 6A.
Nejžravější zařízení v té době na chaty pořizovaná byl kolový vařič a infrák na rychlé zatopení.
Na jejich současný provoz 10A již nestačil, tak se často měnil za vyšší atd.
Vlado Konrád:
Nepochopil som, čo má neistený prívod do elektromerovéh o rozvádzača na vypínač spoločné s dvomi poistkami za elektromerom.
Tieto prípojky sú na pôvodných vedeniach, ktoré neprebehli rekonštrukciou . Aj tie vaše dve poistky sú na 99%  licňované impedancie vysoké ,  skrat v dome skôr nevypnú ako vypnú a určite ho nevypnú ak nastane na prívodnom vedení.
Pred dvomi rokmi v našom regióne  zhorela strecha rodinného domu. 4 vodička, neistená vietor, iskry a odpalky zafúklo pod skladanú krytinu. Predradené istenie vo VRIS nevyplo. Opos siete bol robený pol roka pred udalosťou a bola nevyhovujúca, OPOS prípojky tiež. Ak by bola SPP na stožiari zrejme by sa nič nestalo. Nebola.
