Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
Citace: Marek Kurzepa 26.02.2022, 10:23
.... Když zaspojkuji všechny žíly přeseknutého kabelu, tak se proudová zatížitelnost vodičem sníží o 10%.
Mne by silně zajímalo, kde jste vzal tuto hodnotu snížení dovoleného zatížení vodiče. Případně o kolik se sníží dovolené zatížení vodiče, pokud "zaspojkuji" pouze jeden nebo dva vodiče v tom kabelu.
Citace: Václav Třetí 01.03.2022, 15:19
To bychom museli rezignovat na měření vnitřního odporu sítě při revizích a návrzích rozvodů a jejich jištění.
Když se na to podíváme prakticky - pokud něco navrhnu a spočítám, v praxi to buď bude zhruba tak, nebo to bude horší, ale to svědčí o nějaké montážní nebo jiné chybě. To je to "horší"
Pokud pak něco změřím, buď je to tak, jak jsem naměřil, nebo mě to zhorší přechodový odpor v bodech připojení. Ale neměl bych naměřit lepší hodnotu než je reálná. To je z jistého pohledu "lepší" situace, když skutečný stav by neměl být horší než jsem naměřil
Ivo Ondra:
Jen poznámka - uložení bude C ne A1
inkayacu:
Citace: Miroš Jan 01.03.2022, 11:56
Takže jistič B16/1 tam byl i předtou opravou že. :)
Nevím, kam směřujete. Je tam B16/2.
inkayacu:
Citace: Jan Franěk 01.03.2022, 17:55
Z katalogu výrobce.
https://www.kvelektro.cz/api/products/1187160/images/O/ku-l_spojky.pdf
Myslím, že se to vztahuje na jednotlivé propojené žíly, takže je jedno, jestli se zaspojkuje 1 nebo 2 nebo 3 vodiče...
