Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
Pavel Kalenda:
(poklona) vás po delší době a (poklona) znovu za rady a informace... distributor nám nakonec povolil jistič 3x25A B a prý půjde v budoucnu (např. pro tepelné čerpadlo) navýšit případně i na 32A. charakteristik u C nám povolit nemůžou, jsme daleko od trafostanice a sousedům v pořadí před námi by to prý mohlo skákat.
Dále to budu řešit s elektrikářem, mohu jen požádat o radu viz níž, abych pro začátek chápal princip? stačí bohatě jen obecně - vím, že je to obsáhlá problematika a já jsem na to neučený
Když bude 3x25A B hlavní jistič, znamená to, že v domě/dílně mohu používat jističe vždy jen nižší hodnoty ampérů a nižší charakteristik u nebo lze použít pro náročnější spotřebiče (např. elektromotor viz dál) i vyšší či motorové jističe?
- viděl jsem řešení dílny, kdy byl např. hlavní jistič 3x16A C a v podružném rozvaděči u dílny či v zásuvkových rozvodnicích byly jističe 3x40A B a 3x25 B, tj vyšší ampéry než hlavní jistič a dál jističe 1x16 C, tj vyšší charakteristik a než hlavní jistič. lze to tak?
- ptám se, protože mám indukční motory do 4kW, 400V, budu pořizovat svářečku... kvůli proudovým rázům při startu jsem právě poptával od dodavatele charakteristik u C, tak nevím, zda to bez softstartu hlavní jistič B ustojí a řešit softstarty ke všem náročnějším strojům v dílně zní docela šíleně, pokud by to nešlo např nějak hromadně pro celou dílnu :-[
... ve zmíněné dílně výš s hlavním jističem 3x16A C je ale např. cirkulárka (motor 400/690V zapojení D400, 4kW, jmenovitý proud 8,8A = rozběhový proud cca krát 7) a jede na jistič 3/16/B bez motorového spouštěče, bez softstartu, přes přepínání hvězdy-trojuhelník a jede zatím dobře :)
Jiří_Hrubý:
Citace: Pavel Kalenda 23.06.2022, 16:09
vás po delší době a znovu za rady a informace... distributor nám nakonec povolil
Ryze pragmaticky vzato, v domácí instalaci, která je na vstupu limitována B25A nemáte šanci dosahnout selektivity a B25 půjde ven rychleji, než C16.
Ale rozběhnout 4kW motor Y/D není problém, stejně jako vhodně zvolená, ideálně 3f svářečka (pokud plánujete MIG/MAG) nebo v případě invertoru volit trochu vyšší řadu se softstartem.
Podle impedance v místě připojení, lze posoudit, nakolik vám jako softstart pomáhá síť. S tím ovšem souvisí právě to houpání sítě všude v okolí, kvůli kterému vám nepovolili C jako pro fyzickou osobu (trochu jiné je to u firem, ale tam to v obdobných případech končí posílením se spoluúčastí).
Že jste viděl někde vyšší jističe v okruhovém, než hlavním rozvaděči, může být důsledek snížení hodnoty HJ, nebo využitím vyšších hodnot jističů, které slouží jen jako vypínače.
Pavel Kalenda:
Citace: Jiří_Hrubý 23.06.2022, 17:23
za B25 by to byly tedy díky zkrácení životnosti asi vyhozené peníze? osadit rovnou B32A asi potom dává větší smysl, přestože tedy znovu jen charakteristka B... nakonec tak jako tak bych asi v budoucnu musel 32A žádat kvůli tepelnému čerpadlu, kromě jednorázového poplatku za ampéry navíc u B32 by tam asi žádná úspora s B25 nebyla, že. a selektivita se s 32A zlepší, jestli tomu správně rozumím :)
ano, myslím, že HJ se nesnižoval a toto byl nově napojený okruh :) chápal jsem to zatím tak, že i tyto vypínače by měli být "menší nebo rovny" než hodnota hlavního jističe. protože pokud vypínač bude vypínat na proudu např. 32A a hlavní jistič bude vypínat už na 16A,tj bude mít nižší hodnotu, tak potom funkce toho vypínače postrádá smysl. chápu toto prosím správně?
Citace: Soukupp 24.02.2022, 07:31
Můžete napsat kde jste zjistil, že se za tři fáze platí již 630 Kč za Ampér? Vyřizuji denně žádosti o připojení a včera zrovna jsem viděl jednu novou smlouvu a pořád bylo po staru 500 Kč/1 ampér. Volal jsem na distribuci E gd a také o tom nic nevědí. Můžete poslat nějaký odkaz kde je to uvedené. Nic jsem zatím nenašel.
Nevím co vyřizujete denně, ale u naší odbočky EGD se to platí.....
Je to v aktualizaci od 1.1.2022 verze 2!!
Jiří_Hrubý:
Citace: Pavel Kalenda 23.06.2022, 22:32
za B25 by to byly tedy zkrácení životnosti asi vyhozené peníze? osadit rovnou B32A asi potom dává větší smysl, přestože tedy znovu jen charakteristka B... nakonec tak jako tak bych asi v budoucnu musel 32A žádat kvůli tepelnému čerpadlu, kromě jednorázového poplatku za ampéry navíc u B32 by tam asi žádná úspora s B25 nebyla, že. a selektivita se s 32A zlepší, jestli tomu správně rozumím :)
Soustavným přetěžováním nad limit, běžný jistič "utaháte". Pokud chcete dílnu i tepelko, je 32A dobrá volba a na jističi bych nešetřil a nechal osadit FAZ. Pozor na některé lehkoživky, které osazují výrobky nechvalně známých značek, nakoupené za mrzký peníz, za účelem zvýšení zisku nasadí takovou marži, že by za to ten FAZ byl a neznalý zákazník ještě poděkuje. K hodinám patří osvědčené jističe (Eaton, ABB...)
Nenosím v hlavě ceník, ale mezi 25 a 32 to zatím není žádné drama.
Selektivita se opravdu mírně zlepší, ale zázrak nečekejte. Na rozběhy Y/D a slušnou svářeřku to bude OK.
Chápete to správně, vždy povolí nejslabší článek řetězu.
Technicky vzato postrádá funkci ochrannou, ale jistič je levnější než vypínač a proto se tak leckde používá, i když má horší parametry co do ztrát, ale zároveň zase velmi nepatrně pomůže zrovna s tím rozběhovým proudem.
