Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
<< < (8/8)
Pavel Kalenda:
děkujii mohokrát, hold budu do budocuna počítat s B32 a nějak to snad půjde  :) mohl bych se ještě zeptat?
co se týká použití jističů vyšších hodnot jen jako vypínačů, dává nějaký smysl, že je u vypínače v podružném rozvaděči napojený taky proudový chránič? posílám foto z terénu podružného rovaděče, který je celý jištěný HJ D16 u elektroměru. v rozvaděči jdou 3 fáze jen přes jistič 40A, předpokládám tedy, že jistič bude jen manuální vypínač okruhu a jako skutečný jistící prvek bude fungovat hlavní jistič D16, že? snažm se jen pochopit, jaký měl asi pan elektrikář s tímto řešením záměr...
existuje prosíím orientačně něco jako hromadný sofstart pro více motorů najednou? (popř. pro celý 1 okruh) -> tj. abych nemusel mít např. se 3 motory 3 frekvenční měniče nebo 3x rozjezdy Y/D atd ...zkusil bych někde poptat
No, jak jste poznal, že je to rozvaděč? CO se píše na štítku o proudu? Nemáte štítek? Tak to nemáte rozvaděč, protože ten musí splňovat zákonné náležitosti, včetně označení výrobním štítkem.
Právě na něm získáte informace o jeho důležitých vlastnostech. To se týká například maximálního proudu.
Jinými slovy. Na vaší fotce máte hlavní vypínač (ne jistič) na 40A. Tedy snese trvalé zatížení tímto proudem. Pokud by jste měl hlavní vypínač 25A, tak by jste mohl mít po navýšení hlavního jističe na 32A problém. Ale to že tam máte 40A vypínač, ještě nemusí nutně znamenat, že jde o 40A rozvaděč. Tento maximální proud musí určit výrobce, dle použitých komponent, vodičů použitých k prodrátování rozvaděče a také třeba vzhledem k možnému dovolenému oteplení rozvaděče.
Ve vašem případě se jedná pouze o skříňku naplněnou ochrannými přístroji, bez známých vlastností a bez výrobce. Dále chybí například popisy jednotlivých okruhů, koncovky na propojovací liště,....
Pavel Kalenda:
tak jsme se tam dostal ted o víkendu a štítek tam opravdu bohužel vyplněný není - no jak jsem říkal, snažm se pochopit, jaký měl asi pan elektrikář záměr, ale je jasné, že informací pro to je málo, jak píšete. můj objekt ani instalace to každopádně není :)
existuje prosíím orientačně něco jako ten hromadný sofstart pro více motorů najednou? (popř. pro celý 1 okruh) -> tj. abych nemusel mít např. se 3 motory 3 frekvenční měniče nebo 3x rozjezdy Y/D atd
Jiří_Hrubý:
Citace: Pavel Kalenda  04.07.2022, 11:29
Máte-li na to dostatečný rozpočet, pak spouštěcí tlumivka by mohla splnit váš požadavek.
