Ktorá STN (ČSN) rieši nutnosť použitia kovovej mreže v podlahe v kravíne?
Tomáš Gardoň:
Citace: Rozmahel Vladimír 10.02.2022, 08:43
Obrázky možného řešení jsou v příloze 7-705ed.2
Pokud je v betonu železo, musí být pospojováno - viz. norma. 705.415.2.
Možné řešení je na obrázcích A.
705.415.2 - tu je napísané vlastne to, čo sa pýtam. Ak je tam mreža, tak...
Čiže podľa obr. A je to treba alebo nie? Tá mreža má byť zaliatá v betóne? Podľa toho obrázku mi to príde, ako keby to bolo položené na tom.
Rozmahel Vladimír:
Je otázkou, proč se ptáte.
Nová stavba by měla řešit krokové napětí podle "délky dobytka" s ohledem na nebezpečí dotyku ale i následkům blesku, protože zemniče el.+hr. se spojují.
U stávající stáje se reviduje dle tehdy platných předpisů.
Jako síť se uvažuje i armovací kari sítě, výztuže, apod., tak jak píše norma.
Myslím si, že i toto vyřeší trh.
Při stávajících cenách elektřiny a plynu a zlepšení je v nedohlednu, budou stáje velmi rychle prázdné.
Tomáš Gardoň:
Citace: Rozmahel Vladimír 10.02.2022, 12:17
Ja by som tam to krokové napätie rád doriešil, ale stále sa nemôžem dopátrať STN, ktorá mi povie, že áno treba to tam a treba to spraviť takto resp. netreba to, lebo...
David Hruda:
Citace: Tomáš Gardoň 10.02.2022, 11:29
Pán Horský, práve o toto mi ide. V 7-705 je spomenutá nejaká kovová mreža, nič viac. Netuším ako je to myslené.
No a bavíme sa o tom, že objekt je existujúci. Podlaha tam už je.
Preto chcem vedieť, či je nutné ju rozbiť a spraviť novú, tak ako píšete.
Čo predpokladám nebude reálne...
Vážně nevím, jak vám to vysvětlit lépe.
Pletete si mříž, na které stojí dobytek, a síť uloženou v betonu. Sítě v betonu budou určitě, mříže pod dobytkem asi budou, ale určitě nebudou všude.
V normě máte i obrázky, kde je to zřejmé na první pohled.
Rozmahel Vladimír:
Vyhl.268/2009Sb. / zatím platná /
§ 36
Ochrana před bleskem
(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit
a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat.
A dále doporučuji soubor norem ČSN EN 62305...
