Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
<< < (2/4) > >>
Miroš Jan:
Citace: pegas100  18.11.2021, 17:18
Teplota vodičů není problém, pokud jsou třeba silikonové, ty jsou na teploty stavěné.
V Sichru jsou předefinovány vodiče CYKY a podobné.
Vždyť je to výrobek, který je schválený. U světel se také nekontroluje jestli stačí ta 0,25 co tam je.
Tak ta teplota je problém, neb tam jsou vodiče CY. (norm)
Max. teplota CY je 160 °C.
Peter Lovacký:
Citace: Miroš Jan  18.11.2021, 16:50
Trochu jsem si pohrál v SICHRU, a píše:
Teplota té 1,5mm2 při vypínání přetížení  391 oC
Takže to nebude to pravé ořechové.
Sichr je pre jednoduché obvody a neberie do úvahy čl. 473.1.2 o výnimkách pre vynechanie ochrany pred preťažením...
Jakože chránit vodič před hodnotou proudu, která tam nemůže téci (dance)
1,5 vodič jistě 4A snese.
K lampičkovému přívodu 0,5 také nedáváme zvláštní jistič.
Peter Lovacký:
Citace: Jan Doležálek  18.11.2021, 14:30
Hlavní otázka:
Jedná se o skutečný stav a otázka zní, musí-li být jednotlivé IR lampy jištěny svou pojistkou 6 nebo 10A (proti přetížení i zkratu) nebo lze uvažovat tak, že proti zkratu jistí společný 30A jistič a přetížení je u lamp velmi nepravděpodobn é, tedy nemusí mít jistící prvek s In odpovídající CY1,5...?
Kebyže nameriate pri najvzdialenejš ej IR lampe viac jak 1 ohm a zároveň nepoznáte charakteristik u atypu istenia 30A, tak odporúčam byť v strehu...0,4s neradno prekračovať...
Citace: Milan Hudec  18.11.2021, 20:38
Norma je v tomto kus opatrnejšia, a namiesto "nemôže" píše že "nie je pravdepodobné"...
pegas100:
Pletete jablka s hruškami. 0,4s je ochrana před NDN.
