Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
<< < (7/9) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Marek Laube  28.09.2021, 19:31
Nějak jsem nemohl najít rozdíl, snad jen že A má jádro trafa s nízkou remanencí?
Vyhráváte bludišťáka, ano, to je jediný rozdíl.
Citace: Jirka Š. Svejkovský  28.09.2021, 21:51
Ještě ne, jakým konkrétním technologickým postupem/rozdílem v konstrukci je toto zajištěno?
Miroš Jan:
Milane vzdávám to. Nevím. :'(
Dám se podat. :)
Zatím jsem „A“ chránič kuchnutej neměl.
V loni jsem instaloval na stavbu malý rozvaděč s tím že jističe a chránič pak dám do bytového rozvaděče, byli nové.
Mám tam i chránič EATON 3fázový,30mA, B+. Skoro celou stavbu fungoval bez problémů. Potom jsem ho předělal do budoucího rozvaděče domku. Asi 3 měsíce to šlo OK, provizorně se svítilo....
Asi po těchto 3 měsících mě majitel řekl že mu shořeli 2 LED žárovky -provizorně zapojené pro pokládku vinilu. A asi po týdnu že mu shořela nabíječka na mobil! bylo to divné ,     nikdo nikde nic nedělal, nesekal. Proměřil jsem v této době FI a nevyhodnotilo. Zdálo se mě, že z něho trochu smrdí. Pak jsem ho vyměnil a dodnes na stejném místě funguje,,     MP měření je OK.Potom jsem ho asi ještě 3x   měříl pro klid.
Shořeli vždy jen 1f spotřebiče. N -byl vždy dobře upevněn na obou koncích vodiče.
Na očich smrděl...rozdě lal jsem ho a byli tam dvě frafa -kulatá a ektronika na pl. spoji totálně vyhořelá. Nevím ,     čím to mohlo být...Vše přeměřeno po montáži!
Stejná závada jako kdyby scházelo N !Ale to bylo spolehlivě zapojené!
Citace: František Šohajda  29.09.2021, 10:45
Stejná závada jako kdyby scházelo N!  Ale to bylo spolehlivě zapojené!
Potom musel být problém s N nebo PEN někde jinde, třeba už v distribuční části rozvodů. Tohle se nestane samo od sebe. Když jste měl rozdělaný chránič, jak tam bylo řešené snímání proudů pro tu elektroniku. Jen přes ta trafíčka? Jak se do silových zařízení nacpou tišťáky a elektronika, tak to začne být poruchové. Stále platí, že kde nic není, nemá se co rozbít.
Po pravdě řečeno, nedával bych do stavebního rozvaděče tak drahý a složitý chránič a nemám ani příliš rád, pokud se obsah později přenese do rozvaděče domu. Za rok či dva služby na stavbě bývají jističe i chránič docela opotřebované, nikdo také pořádně neví, co se s nimi dělo, přestože vypadají zvnějšku zachovale. Stavební dělníci umí vymyslet pěkné věci!
