Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
<< < (6/9) > >>
Napadají mě dva důvody.
První - to součtové trafo není a ani nemůže být dokonale ideální - protože proud tam a proud zpátky tečou každý jiným drátem, vedeným o chlup vedle, budou se tam projevovat nějaké prostorové a materiálové nehomogenity. Řekněme, že sčítá magnetické toky např. s přesností 0,01%,   to už je sakra nárok na přesnost výroby! No a to při 25 A dá virtuální unikající proud 2,5 mA - ale při 250 A to už dá 25 mA.
A druhý důvod - při velkých proudech bude myslím docházet k přesycení materiálu jádra v těsné blízkosti vodičů,  čímž se ten první problém ještě zhorší.
Trefa!
Nedokonalost rozdílového trafa, omezená symetrie...
Víte co je u diody maximální střední proud a maximální opakovatelná špička... ?
Zkuste si někdy v nějakém programu nasimulovat jednocestný usměrňovač, zkuste za něj dát různou zátěž, různou kapacitu filtrace a "vypadnou vám oči" jaké krátké proudové špičky se tam objeví
A stačí aby byla síť trochu jednocestně zatížena (nebo nějakou přepěťovkou nesymetricky omezena) a i u dvoucestného usměrňovače tam nějaká DC složka bude a bude jen ve špičkách, kdy je okamžité napětí sítě vyšší než napětí na filtračním kondenzátoru
Marek Laube:
A teď teda další otázka. Dokáže tyhle rázové proudy ustát chránič typu A? Bude se chovat lépe než AC?
Kvízová otázka:
Jak se konstrukčně liší A od AC?
Marek Laube:
Nějak jsem nemohl najít rozdíl, snad jen že A má jádro trafa s nízkou remanencí?
