Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Peter Munka:
Citace: Jan Franěk 27.09.2021, 09:39
Přesně tak. Viz odkaz a například strana č.26 , kde je to popsáno. Tuto skutečnost mnoho kolegů stále ignoruje a ohání se prostým součtem proudů v obvodu.
Citali ste to cele ? Klucova je veta :
Při I1 = I2 se v sekundárním vinutí součtového proudového transformátoru neindukuje žádné napětí a relé vybavovacího mechanizmu nereaguje.
To sa vam snazim vysvetlit cely cas, nejake DC zlozky sa uplatnia, az ked nieco unika bokom. Strana 26 hovori prave o tom unikajucam prude. S cim plne suhasim.
Peter Munka:
Tak este raz strana 26 :
Typ A: Tento typ se používá v místech, kde se může vyskytnout pulzující
stejnosměrný poruchový proud.
Marek Laube:
Citace: Pavel Mašek 1 26.09.2021, 22:13
Pokud máme ideální sinusový průběh, tak nám k znecitlivění AC chráničů nikdy nedojde, ale impulsní zdroje jsou zároveň zdrojem impulsní stejnosměrné složky, která nám putuje mezi pracovními vodiči si nemusí vůbec všímat PE. A tam je právě problém s tím tvarem. Posouvá magnetizační křivku součtového transformátoru a pak dojde k znecitlivění chrániče.
I kdybych do chrániče pouštěl fází jednocestně usm. proud, tak se mi ten samý proud vrací nulovým vodičem zpět. Pokud nedojde k úniku do země (PE).
A diferenciální trafo má na sobě vinutí L N navinuto proti sobě. Tudíž se magnetické indukční toky navzájem vyruší a nic se ani neindukuje a ani nesytí.
To co popisujete, tak by musel být nějaký zbytkový průběh proudu DC složky, který se tam nemá kde vzít. To by musel fází a nulákem téci rozdílný tvar proudu, což je nesmysl.
Jsou v chrániči dvě trafa......
Jedno na střídavý a pulsující proud...
Druhé na stejnosměrný proud.....zapo jeno přes elektroniku.
Jsou pararelně k vypínací cívce.....Buď vyhodnotí T1 a nebo T2 a vypne!
Peter Munka:
Citace: Marek Laube 27.09.2021, 13:20
Aspon este jeden, ktory rozumie zakladnej teorii a fyzike.
