Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
Miloslav Stehno:
To spíš vypadá, že vám HDMI výstupy satelitních přijímačů odpálila připojená televize. Pokud a proč je otázka na kterou neumím odpovědět.
Bojoval jsem s něčím podobným: zapnutí IPTV set top boxu vyřadilo Wi-Fi routr (pouze Wi-Fi 2,4 GHz signál, Ethernetový kabelový výstup z routru jel dál).
Miroslav Minařík:
Citace: mara5740 09.09.2021, 09:38
To: Miroslav Minařík
Když jsem nad tím ještě přemýšlel, tak pokud by i došlo k mírnému přetížení zásuvky, tak zdroj k přijímači by měl tento peak eliminovat (nebo se pletu?).
Asi je potřeba abyste definoval to, co myslíte přetížením. Zásuvky jsou zatěžovány procházejícími proudy. Ale nedovedu si představit jak a proč by měly uváděné spotřebiče reagovat na procházející proud zásuvkovým obvodem např. v rozsahu 0-20A.
Pokud zmiňujete peak, pak si dovedu představit krátkodobé přepětí. Nebo jste měl namysli pokles napětí při krátkodobé proudové špičce?
Osobně se přikláním k názoru Jirky Schwarze.
Citace: Jiří Schwarz 09.09.2021, 08:40
Máte nějak spojený NTB s tím přijímačem přímo nebo nepřímo (přes TV, audiosoustavu,...)?
Tohle je bolest rozvodů v TN-C, pokud se něco zapojí do různých okruhů a pak se "země" propojí přes vedení, které pro to není dimenzované..
Stačí aby NTB měl propojen PE vodič, nemusí mít ani ochrannou funkci, stačí aby to výrobce bral jako vyrovnání potenciálů, nové TV často také mají třívodičový přívod s PE a máme tady krásnou zemní smyčku, která v lepším případě zanese brum do audia, vlnění a kroucení obrazu, a v horším případě může i poškodit nějaký vstup nebo výstup, především pokud tam nebude ideální kontakt na "zemi" a bude si to hledat i jiné cestičky pro vyrovnání potenciálů
David Hruda:
Při uvolněném PENu v zásuvkovém okruhu hledá proud, kudy zpátky. TV je připojená koaxialem k nějaké nule, takže bych tipoval, že to jde přes HDMI do TV a odtud po koaxu pryč.
Ale určitě by to chtělo návštěvu někoho, kdo ví, na co se podívat.
Proudový ráz při připojení zdroje může na zásuvkovém okruhu s nějakým problémem (vyhřáté spoje, jiskření) způsobit problém a poškození nf a video vstupů, ale někde musí být smyčka. Není-li spojen notebook s TV, musí být smyčka u TV. Jak jsou zapojeny antény do TV a sat. receiveru? Je použita STA? Je satelitní anténa uzemněna a jak? Je veškeré příslušenství u TV napájeno ze stejné zásuvky?
Pro názornost stačí vzít rafičkový měřák a připojit do zásuvky.
Při připojení zdroje NB má rafička tentenci z měřáku utéct.
U zásuvky s PO je to o dost lepší.
