Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
<< < (4/4)
Citace: mara5740  09.09.2021, 20:53
Ok, nevím co si pod takovou smyčkou představit tak se budu snažit popsat co je kam zapojeno. TV je zapojena do zásuvky ve zdi, z druhé zdířky vede prodlužka, na které je daný přijímač (+ nějaké blbosti, chůvička, atd.). na domě máme společný rozvod anteny, který mi vede do SAT zásuvky u televize, odtud je připojen coax jak pro SAT tak i pro DVB-T2, oba coax jsou připojeny k boxu.
Zapomněl jste na HDMI kabeláž. A co je to ten box? Nebylo by lepší to celé nakreslit?
Lukáš_MPSK:
(Nepýtajte sa na detaily, doteraz sa za to hanbím ;D )
Mal som nejakú časť elektrickej inštalácie pripojenú cez 3f predlžovák, kde bol uvoľnený PEN. Ja som si myslel, že vypadáva fáza, ale v skutočnosti vypadávalo PEN. Spotrebiče (bol tam malý odber) fungovali ďalej, len potrebný PEN si natiahli naokolo cez koaxiálny kábel.
Prvý TV mal 3 vodičový prívod L+N+PE, takže asi na kostre mal PE potenciál. Ten sa prepojil cez HDMI kábel so satelitom č. 1.. Potiaľto všetko OK z hľadiska napájania.
Ale cez koaxiál sa to spojilo s druhým satelitom, ktorý už N+PE potenciál nemal. A tak sa na TV č. 1. a satelite č. 1. odpiekol HDMI vstup/výstup. Druhý satelit a druhý TV bez problémov, nič sa im nestalo.
Bol tam pripojený aj tretí TV (dvojvodičový prívod L+N),  tomu sa nestalo nič.
Václav Dušek 1:
Z praxe:
panelák, předpokládám společnou anténu, televize + STB připojená na PEN, Při zkratu v bytě rozdí napětíl na PEN bytu a PEN společné antény spolehlivě odpálil výstup STB. Doporučuji proto používat oddělovač s kondenzátory v obou pólech koaxiálu společné antény.
