Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
Já bych se hlavně zeptal jak, kde a čím jste změřil těch 1,2V a jak je spojeno sekundární vinutí s topným drátem, důležitý je průřez vodičů a jejich délka. Jinak jak radí kolegové, změřte proud a napětí na síťovém přívodu a spočítejte příkon. Hned se zjistí, zda odebíráte 150W nebo 3kW nebo dokonce 12kW.
Citace: Jan Kelbich 31.08.2021, 17:57
Nejprve bych si rád ujasnil, co je to "primar dvoufazovy pripojeni".
Jednofázový transformátor s primárem 400V připojený na dvě fáze - v tom bych problém neviděl, jen nešikovná formulace laika.
Jan Kelbich:
Citace: Václav Třetí 31.08.2021, 19:06
... změřte proud a napětí na síťovém přívodu a spočítejte příkon. Hned se zjistí, zda odebíráte 150W nebo 3kW nebo dokonce 12kW.
Tady bych doplnil :
Měření na primáru : celkový příkon (ale pozor na jalovou složku způsobenou magnetizačním proudem tr.)
Měření na sekundáru : příkon celého připojeného obvodu (topný odpor, připojovací vodiče, spínací prvky, svorky, ....)
Měření na zátěži : příkon samotné zátěže.
Tyto příkony se mohou při takto extrémních veličinách dost lišit.
Takhle už je to jasné. Mě zmínka o dvou fázích obvykle asociuje něco o Philadephii a Jižním Jersey. :)
Petr Fryda:
Transformator s primarem na 400V asi nebude pripojenej na jednu fazi ne? Nevidim v te formulaci problem a protoze jsou nejbeznejsi transformatory trifazove a jednofazove ktere maji primar na 230V napsal jsem konkretne dvoufazovi primar protoze jinak nevim jak bych tam tech 400V dostal bez druhe faze nicmene to neni to hlavni ne? Parametry jsou mereny na sekundaru primo na svorkach trafa, napeti ac namerene na sekundaru sedi, to ze je tak nizke pri zatizeni ok hold to neni dostatecne tvrdy zdroj ale pak nechapu stitek ktery udava 25V a 450(480)A. To jsou hodnoty ktere by si to melo udrzet pri zatizeni proudem 450A tech 25V. Ale i kdyz pominu ze je to mekky a spadne napeti pri zatizeni stejnak pointa otazky zustava.Merit na primaru by jiste slo a mnohdy to tak delame coz funguje dobre! I s vypocty neni problem. V teto aplikaci ale potrebujeme merit hodnoty primo na sekundaru uz kvuli citlivosti a rychlosti odezvy na pozadovanou regulacni hodnotu a proto mne zajima jak se v takovem pripade postupuje. Kdyz pominu toto trafo a predstavim si jakykoliv zdroj ke kteremu mam pripojenou zatez. Pokud bude zatez klidne kus kabelu misto topneho segmentu a zdroj bude mekky a spadne napeti ale proud potece veliky. Vykon je vyjadren predevsim na zaklade napeti a proudu. No a pokud je zdroj mekky ale proud doda tak jiz vyse zminovany vypocet nesedi proste. O to my slo predevsim ne o to jestli jsem laik a nebo je primar dvoufazovy...P rotoze aby se ta zatez ohrala na to staci ten proud i pri nizkem napeti. A jak rikam merit proud na primaru kde vim i napeti jasne neni problem ale tady potrebuju udaje primo na sekundaru. Ale tak jsem rad ze si na me nekteri zdejsi odbornici ohrejou polivcicku. ;D
Petr Fryda:
Jinak jeste dodam ze prevody a mereni jsou ok vse overeno dodatecne mericimi pristroji nekolikrat. Merici transformator a jeho prevod 500A/5A - jeden pruvlek. 5A vystup z nej vyhodnocen proudovym prevodnikem Rawet PI121 5A/4..20mA. Proudovou smyckou poslano do PLC. Takto to delame leta a neni problem takze namerenym velicinam verim. Napeti AC na sekundaru mereno taktez prevodnikem Rawet a proudovou smyckou do PLC.
Petr Fryda:
Vypocet P=UxI na sekundaru mi sedi pokud tam zachovam namereny proud sekundaru a jako napeti pouziju 25V nehlede na to co namerim. Ale doufal jsem ze bude i vypocet s konretnim namerenym napetim. Pokud se zatez ohreje, stoupne jeji odpor, zmensi se proud a napeti stoupne coz je bezne a jelikoz se zatez behem provozu ochlazuje plynem a ja ji potrebuji doregulovat co nejrychleji zpet na pozadovanou hodnotu chtel jsem vychazet z obou velicin....
