Bude stačit pro rozvodnice v domácí dílně krytí IP 30?
<< < (3/4) > >>
Jiří_Hrubý:
To, že na dílnu nenapasujete koupelnu ani bazén neznamená, že musí být nebezpečnější.
Není-li norma, na kterou to napasovat, je protokol VV jediným správným řešením.
Namátkou zmíněné broušení se z vlastní zkušenosti nebojím zařadit jako AE4, když to bude broušení rezavého materiálu před svářením a hned je vyloučen původně uvažovaný rozvaděč, ale přesto se nejedná hned o nebezpečný prostor.
Následně se bude vařit a už se dá uvažovat o AM, takže zamyšlení, jak moc budu svařovat, aby se mi nerozpadly zářivky a vypínače od UV.
Peter Munka:
Urcite IP65, ked sa spravia spravne vstupy kablov (cez priechodky),  tak to je tesne voci prachu, mne takto vrtali do panelu presne nad rozvadzacom a vnutri nebolo ani zrnko prachu.
Peter Lovacký:
Citace: Jiří_Hrubý  28.08.2021, 12:03
Niekto by jak AE4 mohol vidieť aj hladkú múku v kuchyni,..no nie tak som to myslel...
Opýtam sa inakšie,...keď hocijaká záujmová voľnočasová činnosť v RD kvôli bezpečnému užívaniu stavby vyžaduje zmenu VV,.. je potom vôbec taká činnosť v súlade s platnou kolaudáciou RD, resp. je dovolené len tak bez vedomia SÚ preprojektovať priestor na bývanie na priestor napr. pre zámočnícke práce?
Podľa jakej legislatívy to projektant zmení ? ?
A 701 a 702 som uviedol preto, bo zahŕňajú špecifické nebezpečné VV AD v RD...no jaký predpis napr. zahŕňa špecifické VV na zámočnícku činnosť v RD..? (exhaláty, odvetranie, OPP, protipožiarne opatrenia...)
Podľa môjho nijaká hobby činnosť nevyžaduje zmenu skolaudovaných VV v RD...no a v RD je predsa tiež dovolené používať len výrobky určené na použitie v domácnosti...
Sám som zvedavý jaké zmeny pre objekty na bývanie prinesie nastupujúci trend homeoffice. ..
Citace: Peter Munka  28.08.2021, 18:17
Urcite IP65,
Vyššie krytie ničomu nevadí, ..no samo o sebe už raz určené a skolaudované VV nijak nezmení..
Citace: Peter Lovacký  28.08.2021, 18:36
Ono je otázkou jak určit nějakou hranici pro hobby
Např. chovat andulku není problém, ale pokud jich bude víc, začne se tam řešit  topení (klimatizace...),  už to nemusí být správně podle "2130" a "sedmičkové řady"
Podobně kytičky. Kdo by jich alespoň pár neměl doma. Ale  jakmile začneme pěstovat exotické rostlinky, kterým musíme upravovat teplotu a vlhkost prostředí, to už také není úplně podle výše naznačeného vzoru...
Z jistého pohledu už i takové nabíjení elektrokoloběž ky nebo elektrokola ve sklepě nebo garáži už může představovat jisté nebezpečí, které nemuselo být zohledněno v projektu, revizi a kolaudačním rozhodnutí...
Asi je to hodně o "zdravém selském rozumu"
Jiří_Hrubý:
Vidím to stejně, přesto v případě dílny či jiných zájmových činností, vyžadujících změny v elektroinstala ci, je vhodné brát při konzultaci úprav s elektrikářem či projektantem ohled na VV.
Legislativa je v domácích podmínkách na posouzení majitele objektu.
 Ne vždy je to pak dobře, ale buďme rádi, že tomu tak je a alespoň doma nás nechají žít...
To by se taky tazatel mohl dozvědět, že vlastně bez svářečáku by tu svářečku mohl maximálně zapnout, protože prvním slepencem už se může dopustit obecného ohrožení, pokud pod někým praskne třeba jím svařená houpačka, nebo zábradlí...
