Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
<< < (3/7) > >>
Tomáš Žabka:
Začněte tím, kam ty "relé" chcete dávat a čím se mají ovládat. Např. Finder má i velké relé, které si nechají hodně líbit. Taky už jsem vyděl IT 230V zásuvky ovládané přes Ethernet, ale nevěřil bych, že spínací prvky uvnitř zvládnou spínat 16A v jiném typu zátěže než AC-1.
Peter Munka:
Bezne rele sirky jeden modul, tusim Schneider, uz spina tri roky LED svetla, spolu 15 ks. Aka je tam spicka, radsej nechcem vediet. Pocet zopnuti tak 10 denne. Domace PC bude podobna kapacitna zataz s velkym nabehovym prudom.
Což to nekomplikovat a použít standardní spínač v provedení 16A? Běžně existují, stačí se jen důkladně rozhlédnout. Relé nebo stykač má vlastní spotřebu a hřeje se, ani jedno není v tomto případě nutné.
Pavel Horský:
Odepnutím okruhů stykačem coby ochrana před přepětím není vzhledem ke vzdálenosti kontaktů šťastným řešením. Při pořádné špičce to nic neřeší. Spínané zdroje v TV, PC a podobných zařízení nemají rády vypínání vámi uvažované. Instalujte svodiče a máte klid. Ovšem, to budete na uplně jiné cenové úrovni. Není ovšem nad pořádně provedenou koordinovanou ochranu. Vše ostatní je jen pocitovým placebem a při větší přepěťové špičce vzniklé např. úderem blesku do vedení, nebo do objektu, který je spojen vodivě s vaším objektem, půjde vše do kytek  :) ;)
Pepa Zásuvka:
Citace: Václav Třetí  08.07.2021, 14:41
Nebudu měnit celou řadu přístrojů jen proto, aby to umělo 16A vypínač :-) Pokud vím tak pro ABB Element se 16A spínač nedělá.
