Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
Možná principielně ano. Ale nejprve si odpovězte na otázku, k čemu potřebujete tyto údaje? Píšete že měření provádíte..... . .Pokud chcete řešit měření o která se máte opřít, třeba pro půjčovnu el. nářadí, dílnu a podobně, kupte si opravdový revizní měřící přístroj. Občas se objeví i zde na bazaru v diskusích. Například REVEX a podobně. Jinak váš postup (revizi) ničím nemůžete obhájit.
Jestli jde měření pro zábavu, nebo ověření teorie, pak asi OK. Ale uvidíte možná rozdílné výsledky měření, dle mnoha proměnných.
Petr Rosner:
Zatím nejsem elektřikář a už vůbec ne revizák, takže bych to měřil jen pro "zábavu" a svou potřebu při svém bastlení u přístrojů, které by na revizi stejně nikdy nešly.
Miroslav Revús:
PC zdroj síce dá pri 12V aj 35A, avšak nie do záťaže s odporom 0,2Ohmu.
PC zdroj je zdroj konštantného napätia s nadprúdovou ochranou. Pri 12V a záťaži 0,2 Ohmu vyskočí podľa Ohmovho zákona prúd v obvode na 60A, čo spoľahlivo aktivuje elektronickú ochranu na výstupe zdroja.
Pri záťaži 0,1 Ohmu to bude 120A.
Potrebujete zdroj konštantného prúdu a merať úbytok napätia na odpore. Z toho potom vypočítate podľa Ohmovho zákona odpor.
Jirka Š. Svejkovský:
Jo my se bavíme o spotřebičích?
Jako laikovy bych vám doporučil tento postup:
Zkontrolovat, že není spotřebič poškozen.
Zkontrolovat ochranný vodič, že je připojen tam, kam připojen být má. To zvládnete i tím multimetrem - přechodový odpor. Hodnota není důležitá, jednotky ohmů jsou v pohodě, nekonečno = problém. Všechny šroubky o půl otočky povolit a dotáhnout. To provést i na fázovém a nulovém vodiči. Jejich kontinuitu můžete opět zkontrolovat multimetrem.
Co takto zkontrolovat nelze:
Unikající proudy. Ty potvůrky unikají buď slabší izolací částí pod napětím nebo EMC filtrem. Hodnoty nad 10 mA nejsou ani tak nebezpečné, jako protivné. Proudový chránič je na to docela háklivý.
Dotykové napětí. Souvisí s těmi unikajícími proudy a s izolačním stavem okolí. Může to být dost nepříjemné v okamžiku, kdy se dostanete do vodivějšího okolí, než obvykle. Pád ze štaflí může bolet.
Petr Rosner:
Citace: Miroslav Revús 29.06.2021, 17:54
Laboratorní zdroj by byl fajn, ale bohužel jej zatím nemám. Pokud se nepletu, tak pro omezení proudu by mělo stačit například vložení žárovky do okruhu (100 W, 12 V, proud by se měl udržet okolo 8 A).
