Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
Miroslav Revús:
Teoreticky je to už použiteľné.
Prakticky zas musíte riešiť vysoký jas a teplotu žiarovky položenej na stole.
Pre kontrolu bezpečnosti odporúčam postup, ktorý uviedol Jirka Svejkovský.
Pre hranie sa s meraním malých odporov Volt-Ampérovou metódou odporúčam výkonný drôtový rezistor s posuvnými vývodmi (alebo výkonový reostat). Napríklad demontované ohrievacie teleso z elektrického radiátora.
Pri malých hodnotách odporu je potrebné zaistiť kvalitné kontakty meracích šnúr aj pripojeného zdroja prúdu. Inak budete merať všetko možné, len nie realitu.
Citace: Miroslav Revús 30.06.2021, 07:15
Ano, právě proto mají revizní přístroje kalibraci měřících vodičů. Tazatel bude muset provést kontrolní měření a poté srovnat obě naměřené hodnoty mezi sebou. Vzhledem k nevhodnosti měřících vodičů u multimetru pro tato měření a takto nízké hodnoty, bych doporučoval i obě měření opakovat.
No, jsem rád že mám potřebné vybavení a nemusím se s tím takhle babrat ;)
Jan Bocek:
Citace: Petr Rosner 29.06.2021, 20:01
Laboratorní zdroj by byl fajn, ale bohužel jej zatím nemám.
Když již máte doma malou laboratoř na bastlení, tak je zřejmě ta správná chvíle vybavit dílničku regulovaným zdrojem, jak napětí tak proudu. Jsou dvě cesty. První je takový zdroj vyrobit podle návodu. Druhý je koupit třeba z bazaru.
Občas se vyskytuji zdroje do 30 V/1A, anebo výkonnější do 40V/10 A
Takový regulovaný zdroj s nastavitelným proudovým omezením je neocenitelnou pomůckou v každé i malé laboratoři bastliře.
Dalším vybavením bastlířské laboratoře je dobrý RLC měřič. Ty lepší měří čtyřvodičově a lze s nimi bezpečně změřit odpor 0,01 ohmů. Obvykle měří proudem 200 mA
Anebo na bazaru kupte měřák Metra ZO 01, který slušně změří odpor ochranného vodiče a ještě i izolační stav. Tyto měřáky se nabízejí za 2-3 stovky
Běžný multimetr má nejnižší rozsah měření odporů 200 Ohmů, odečíst se dají desetiny. Ovšem díky dvojvodičovému připojení není eliminován vlastní odpor měřících vodičů, které mnohdy samy vnáší do měření chybu kolem 0,5 Ohmu - záleží na jejich kvalitě. Většinou jsou originální šňůry pro toto měření nevhodné, mají malý průřez a nekvalitní "banánky".
Další nevýhoda je, že měřící proud většiny ohmetrů v multimetrech je i na nejnižším rozsahu menší než 1 mA. Za dávnějších časů jsme používali na kontrolu spojitosti vodičů upravenou kapesní svítilnu s plochou baterií 4,5V a žárovičkou 3,5V 300mA (velice dobře se do ní daly vestavět dvě plastové banánkové zdířky) a pokud se s ní zkontrolovala spojitost ochranného vodiče, nebýval problém ani při dalším měření pomocí měřících přístrojů (již kol. Bockem zmíněným ZO 01). Z hlediska bezpečnosti je důležitá zásada měření (kontroly) spojitosti ochranného vodiče větším proudem. V případě poruchy a potřeby odvedení poruchového proudu pomocí ochranného vodiče je nezbytný nejen jeho malý vlastní odpor, ale také schopnost vydržet zkratový proud.
