Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
Běžné multimetry měří poměrně malým napětím. Jakékoliv cizí napětí, včetně nějakého úbytku při procházejícím proudu, dokáže měření totálně zdegradovat.
Pokud tam bude AC složka, podle provedení a principu měření se to projeví u různých přístrojů různě.
A pozor ještě na jednu věc - multimetr toho při měření napětí vydrží dost, ale při měření odporu někdy stačí pár voltíků a hlavní "čip" odkráčí do "křemíkového nebe".
Jirka Š. Svejkovský:
Mimochodem, i přesným multimetrem se dá měřit impedance. Jenom k tomu potřebujete kalibrovaný odporník. Dělal jsem to tak, když jsem měl k dispozici pouze QU130 a potřeboval jsem měřit přesněji. Ale to už je víc jak dvacet let.
Jan Bocek:
Citace: Petr Rosner 27.06.2021, 22:59
Rád bych si alespoň orientačně ověřil funkci ochranného vodiče, jako laik mám však k dispozici pouze multimetr. Má měření přímo odporu multimetrem, případně měřením úbytku napětí nějakou vypovídající hodnotu?
O měření odporu ochranného vodiče najdete zde pomocí vyhledávače velice odborné články.
Předně je nutno definovat co to je "odpor ochranného vodiče" a v jakých hodnotách se pohybuje.
Multimetry jsou od slova multi určený pro mnoho kategorií měřených veličin a v širokém rozsahu.
Měření odporu lze rozdělit do pěti skupin, podle velikosti odporů.
1) Měření velmi malých odporů, spíše miliohmů do cca 0,1 Ohmů
2) Měření malých odporů do 10 Ohmů
3) Měření středních odporů v řadech Ohmů až kiloohmů
4) Měření velkých odporů v řadě MOhmů
5) Měření velmi velkých odporů v řadě TOhmů
Měřící metody každé skupiny má svá specifika.
U první skupiny se obvykle používá VA metody s velkých proudem.
Multimetry mají sice k měření malých odporu tak zvanou prozvoňovačku, kde zjistite opticky a zvukově, že je odvod propojený. To je to orientační měření. Měří se zásadně na obvodech bez napětí. To již vše zde bylo řešeno a patří to vše do kategorie "školy měření". Je to téma na několik semestrů. A měření "odporu ochranného vodiče" je speciální kategorie a vyžaduje jiný měřící přístroj a jiné měřící metody. I to zde bylo napsáno....
Petr Rosner:
(poklona) všem za příspěvky. Chápu tedy správně, že by se vypovídající schopnost zvýšila, kdybych na ochranný vodič připojil zdroj napětí, nechal protékat proud v řádech ampérů a odpor vodiče vypočetl z úbytku napětí?
Měření provádíme pomocí zdroje o střídavém nebo stejnosměrném napětí 4V až 24V minimálně proudem 0,2A (max. 10A). Výsledný měřený odpor ochranného vodiče nesmí být větší než 0,2Ω při délce přívodu do tří metrů.
https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1978
K dispozici mám PC zdroj, tak mě napadlo jeho použití. Na 12 V větvi dokáže dodat přes 10. Dává tohle řešení smysl?
Petr Rosner:
