Lze frekvenční měnič označit za kapacitní zátěž?
<< < (4/6) > >>
Martin Kurka:
Máte v příkladu jen 500W zátěž a už vyšly 1H tlumivky a to je tam třífázový usměrňovač.
Naschvál si zkuste udělat běžný 3kW měnič s kolísajícím odběrem 1-3kW když potřebuje v DC meziobvodu udržet nad cca 540V. Nebo jednofázový můstek pro 2kW měnič s kolísáním odběru 0,5-2kW a udržením napětí v meziobvodu nad 314V.
Velký Bobeš:
Citace: Rozmahel Vladimír  06.05.2021, 10:27
Jalový proud teče vodiči a ohřívá je. Jsou to Jouleovy ztráty.
..a proto není jalový  >:D
P.S.¨
Když má kráva tele, není už jalovicí. :D
Rozmahel Vladimír:
Jalový proud normálně teče vedením. Lze ho měřit ampérmetrem. Pokud např. připneme do sítě natvrdo kompenzační kondenzátor naměříme proud jím tekoucí. Tento proud je "čistě" kapacitní a pokud se vektorově nesečte s nějakým induktivním proudem v místě odběru, tak ho tlačíte do sítě jako nevyžádanou kapacitní dodávku. Po trase kudy teče vytváří Jouleovy ztráty.
PS:
Ten příklad s tou krávou je trochu zavádějící. I do té krávy napřed musí cosí natéci aby měla tele. Při tomto úhlu pohledu by vlastně měla kapacitní charakter.  :) :) :)
Jan Kelbich:
Citace: Rozmahel Vladimír  10.05.2021, 11:14
... Pokud např. připneme do sítě natvrdo kompenzační kondenzátor naměříme proud jím tekoucí. Tento proud je "čistě" kapacitní a pokud se vektorově nesečte s nějakým induktivním proudem v místě odběru, tak ho tlačíte do sítě jako nevyžádanou kapacitní dodávku. ....
No, taky bych se tedy na to mohl podívat tak, že proud je referenční a napětí na kondenzátoru je jalové ....
To já zas čekám, kdy se tu kromě jalového proudu objeví taky činný a zdánlivý  :D
